Solvarme-hjælp
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Hedevej
Tilmeldt: 22 aug 2009 08:39
Mit fyr: Baxi 2,5F 600
Areal: 220 + 1. sal :-)
Re: Solvarme-hjælp
Indlæg af Hedevej » 24 maj 2010 18:34
pelle » 24 May 2010, 14:08 skrev:Hej
Ser ellers meget fornuftig ud. og 7 m2 plane fangere burde jo passe til 500 liter men, du kunne da godt udvide arealet med et par ekstra paneler, når du nu har pool.
Vaacum fangere er dem der er lavet med rør.
Du skal have en kontraventil på solvarmekredsen. Ellers sker der det som du er inde på at varmen kan selvc. op i fangerne.
mvh
Pelle
Jeg vil faktisk gerne have fingerne i et par stykker mere, men det skal være den samme model pga. monterings-metoden ( hjemmelavet tagbeslag med plads til 5 fangere ) af typen " Sunset SCR-E" oprindelig købt hos vvs-grossisten. Så hvis der er nogen der ligger inde med et par stykker, hører jeg gerne om dette icon_cheesygrin.gif
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 35 gange
Re: Solvarme-hjælp
Indlæg af pelle » 24 maj 2010 19:55
Pumpen sidder hvor den skal. Men, syntes spirallen er forbundet forkert. Det skal være sådan at der pumpes fra bund af spiral op til bund af fanger..Du kan prøve at se link. Der er kontra ventil også vist..
http://www.vvsu.dk/sol1a.htm
VVs eksperten sælger ellers billige plane fangere for tiden. Ved køb af 3 paneler 1999 kr. pr. stk incl moms.
Nå. det kan jeg ikke se på hjemmesiden. Så får du bare et billede fra reklamen som kom med posten forleden :)
mvh
Pelle
Hedevej
Re: Solvarme-hjælp
Indlæg af Hedevej » 24 maj 2010 20:37
Så er tegningen rettet til - som mit anlæg ser ud uden kontraventil. Jeg har farvet kontraventilen grøn i gennemløbsretningen, håber at den sidder rigtigt :oops:
Er de priser med moms ? Skal hvis lige have tjekket størrelsen på dem jeg har :D
Pumpen, spiral-tilslutning og kommende kontraventil er nu tegnet på :wink:
Vedhæftede filer
Hedevej
Re: Solvarme-hjælp
Indlæg af Hedevej » 24 maj 2010 21:30
Nu er jeg hvis ved at udvikle mig til en lomme-vvs´er :lol: . Har aldrig rigtig kigget på min varme-instal., men hvorfor har min vvs´er egentlig kørt mit fremløb i tanken? Vil det ikke give mig en lavere tank-temp hvis min retur fra huset gik i tanken? Dette vil vel også give en opvarmning af mit returvand via sol-fangerne inden fyret kommer på arbejde eller??
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Re: Solvarme-hjælp
Indlæg af pille bruger » 25 maj 2010 08:21
Jeg kan slet ikke forstå at fyret er sat til tanken på denne måde.
Du skal jo fyre hele tanken op for at få varme i huset.
Der må mangle noget styring til tanken, sådan at den kun er i kredsløbet når der er varmere i tanken end i fyret.
Skal du ikke bruge tilskudet af solvarme om vinteren, så kan du helt undvære den store tank.
Pølen kan fint tage al varmen fra 3 fangere.
Hedevej
Re: Solvarme-hjælp
Indlæg af Hedevej » 25 maj 2010 18:48
Jeg tror nu at jeg prøver at koble tanken på min retur - så kan solen måske hæve min retur-temp. inden den løber i fyret igen :lol: tror jeg :oops:
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Re: Solvarme-hjælp
Indlæg af john m » 25 maj 2010 20:08
Hej mit anlæg ligner dit og min retur fra huset går gennem tanken,(300l.)
det virker helt ok jeg har en shunt efter tanken så retur til kedel ikke kommer over 60g.
selv om tanken er 70g.
mvh john
Mvh John
Hedevej
Re: Solvarme-hjælp
Indlæg af Hedevej » 05 jun 2010 09:09
Er der nogen der har en god ide til at sikre -luft i anlæget?? Med de tre fangere jeg har kan jeg kun hæve temp. i tanken til 50 grader på en god sommerdag som i går, dette uden at forbruge på tanken. Jeg havde godt nok noget større forventninger til ydelsen på dette anlæg :cry:
Re: Solvarme-hjælp
Indlæg af pille bruger » 05 jun 2010 09:50
Hvis det er sat sammen som på din tegning, så et 3 fangere til 500 L og 50 grader vist helt ok.
Hvis du har udlufter på det højeste sted efter fangerne, kan det ikke gøres bedre.
Det du kan kigge efter er om der er fald på røret hele vejen, eller om der er en bule op, der lige kan lægges ned.
Hedevej
Re: Solvarme-hjælp
Indlæg af Hedevej » 05 jun 2010 10:26
Hvis du har ret, hvilket jeg ikke betvivler, så skal jeg godt nok bruge nogle flere fangere :shock:
Kan man god koble vacuum og "gamle" fangere sammen??
Som tidligere omtalt, er jeg lidt bundet af målene på fangerne ( 107,5x218 ) :roll:
