STOP!!!
knudsen14219
Tilmeldt: 14 dec 2009 19:28
Mit fyr: Woddy 16kw på OPOP H418
Fremviser gerne i postnummer: 5932
STOP!!!
Indlæg af knudsen14219 » 20 maj 2010 22:35
Hej alle - hvis man nu vælger IKKE at pausefyre - så går woodyen i stop når set-temp. + temp.diff. er nået - hvilket betyder at blæseren afkøler fyret i nogle minutter .... men hvorfor ? af hvilken grund ? er det ikke bare spild af piller ? er der nogen der har en logisk forklaring ? kan det fravælges ?
MVH Kåre Knudsen :oops:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: STOP!!!
Indlæg af Flunk » 21 maj 2010 08:16
Vil tro at det er for at fjerne uafbrændte gasser i fyrrummet der er kommet undre nedlukningen.
Så risikerer man ikke en forpufning ved opstart.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: STOP!!!
Indlæg af thoken » 21 maj 2010 08:55
Hej!
For det første, så gør det jo herden ren, og dermed klar til opstart.
Og så tror jeg også der er noget sikkehed i det, det mindsker risikoen for tilbagebrand.
mvh thoken
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: STOP!!!
Indlæg af Hr.Hansen » 21 maj 2010 14:30
Jeg har også spekuleret over det, mange andre pillebrændere stopper bare, også ligger der gløder til at tænde op på når det er nødvendigt.
Jeg vil da mene at trækket i skorstenen er nok, til at holde røggasser væk. Og sørge for at der ikke kommer tilbagebrand.
Mvh Thomas Hansen
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: STOP!!!
Indlæg af paw » 21 maj 2010 19:41
joee, men nu er det jo ikke alle der har et godt træk i skorsten, inkl mig selv, pgra træer, en høj bakke, samt nabohuset der ligger meget højere end mit. Hvis jeg skulle ha et tilfredstillende træk skulle min skorsten være 10 m høj.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: STOP!!!
Indlæg af Ole S. » 21 maj 2010 22:13
Hr.Hansen skrev:Jeg har også spekuleret over det, mange andre pillebrændere stopper bare, også ligger der gløder til at tænde op på når det er nødvendigt.
Jeg tror du her forveksler med en stoker, de kan ha mange gløder til at ligge og ulme. En pillebrænder har typisk en meget lille mængde piller i herden, som ret hurtigt brænder ud. Men de har jo eltænding, så den nye optænding er ikke noget problem.
Min egen stopper også bare med et ur, og gløderne brænder ud af sig selv, det fungerer fint.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: STOP!!!
Indlæg af Frank_Rasmussen » 22 maj 2010 11:39
thoken » 21 May 2010, 08:55 skrev: ...Og så tror jeg også der er noget sikkehed i det, det mindsker risikoen for tilbagebrand.
Og hvis man fjerne denne sikkerhedsforanstaltning, som anlægget er typegodkendt med, så har man utvivlsomt et meget stort problem med sit forsikringsselskab i tilfælde af tilbagebrand.
Når man ser hvor meget hvor meget letantændelig træstøv, der er ved den interne snegl, så er det nok ikke noget, som man bør eksperimentere med.
paw
Areal: 80
Re: STOP!!!
Indlæg af paw » 22 maj 2010 12:50
Frank_Rasmussen skrev: Og hvis man fjerne denne sikkerhedsforanstaltning, som anlægget er typegodkendt med, så har man utvivlsomt et meget stort problem med sit forsikringsselskab i tilfælde af tilbagebrand.
Tilbagebrand i en scootte, boink, woody, så huset brænder ned er meget lille. Der er jo også lige slangen der smelter inden det går galt, så det er nok ude i teorien. Det er jo derfor slangen er lavet til strømsvigt eller tilbageslag i skorsten, så den smelter inden det kan udvikle sig til en storbrand. Det er mere irritationen ved at luxmåleren går til ved tilbagebranden, hvis strømmen går. Letantændelig støv ved den interne snegl er ved min ikke mere end en skefuld, og det laver ikke det store bål, hvis uheldet er ude.
Frank_Rasmussen
Re: STOP!!!
Indlæg af Frank_Rasmussen » 22 maj 2010 13:35
På den nye Woody-kedel sidder brænderen så højt, så den virksomme del af smelteslangen bliver mindre end 5 cm, hvis standard pillebeholderen står på jorden. Da Teknologisk Institut godkendte opstillingen kan de således ikke have tillagt smelteslangen ret meget virkning.
(Opstillingen på f.eks. http://q-pro.dk/popup_image.php?pID=52 med en meget stor stigning på sneglen er vel næppe realistisk....)
Svovlet på en tændstik fylder heller ikke meget; men derfor kan det jo godt starte et stort bål...
Jeg synes, at det er formålsløst at gætte på, om Teknologisk Institut ville have godkendt NBE-brænderen, hvis der ikke havde været indbygget automatisk afbrænding af pillerne i herden ved nedslukning...
