Må jeg rykke rundt på mit fyr...
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a » 17 maj 2010 17:16
Jeg skal til sommer når jeg får lidt ferie vil jeg gerne ha flyttet mit fyr...
Samt ha sat en væg op til at dele fyrrummet op...
Jeg skal vendt mit fyr så den står på tvæs af rummet.
Altså sætte den 90' knæk på rørrøret og så sætte fyret der til og forlæng rørne..
Sætte en mur op ved siden af fyret... Altså tværs over ned ad på billedet....
Er det overhovede lovlig at gøre... eller skal fyrrummet godkendes som det var nyt????
Vedhæftede filer
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Må jeg rykke rundt på mit fyr...
Indlæg af thoken » 17 maj 2010 17:46
Hej!
Jeg ville lige ringe og spørge min fejer.
Held og lykke med projektet!
mvh thoken
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 17 maj 2010 20:38
Ja man der er vel ikke noget lov værk der kan forhinde mig i det....
Mit system PT.
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af Ulrik » 17 maj 2010 20:58
Jeg tror det ikke, men min tro kan du ikke bruge til noget.
Så som Thoken skriver, kontakt din fejer. Han giver gratis råd.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 17 maj 2010 22:03
Okay så vil jeg tag en snak med min fejer....
Mit system PT.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 17 maj 2010 22:17
Umiddelbart kan jeg ikke se nogen problemer, men vær lige opmærksom på ikke at sætte væggen for tæt på kedel og røgrør (mener 50cm), medmindre den er muret op, så kan du gå tættere på.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 17 maj 2010 22:29
Jeg regnet med at jeg sætter en muret enkelstens mur op...
Men nu har jeg sendt en mail til min fejer... med billeder og det hele....
Så må jeg se hvad han skriver...
Mit system PT.
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 17 maj 2010 22:31
Så tror jeg ikke der blir nogle problemer der.
