Ilden går ud !!
holten
Tilmeldt: 01 mar 2008 10:37
Ilden går ud !!
Indlæg af holten » 17 maj 2010 16:22
Hej i grppen.
Min Baxi 1,5 er begyndt at gå ud periodevis.
Der kan gå 24 timer, sommetider 2-3 dage, så står den og hyler med A1.
Den trænger egentlig til rensning, så røgtemp er ikke for lav.
Har aldri haft dette problem før, og kører med samme gde træpiller som jeg ar gjort i nu over 1 år.
Der er ingen system i hvornår at den går ud.
Jeg kører med iltstyring, og indstillinger som THY lagde ind da han monterede iltstyring, og som ligger under menupunktet iltstyrig, kun med den undtagelse, at høj er på 1,0 sek.
Holten
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Re: Ilden går ud !!
Indlæg af thy » 17 maj 2010 16:54
husker du at rense røgføler ind i mellem....
hvad er lav snegle tid sat til
holten
Re: Ilden går ud !!
Indlæg af holten » 17 maj 2010 18:24
Hej Thy
Lav snegletid er 0,6 sek.
Røgføler bliver renset samtidig med kalibrering, men er sjældent særlig snavset.
Har for år tilbage skiftet røgføler, og tænker på at hvis den nu er defekt igen, kan det så lave ged i det.
Re: Ilden går ud !!
Indlæg af thy » 17 maj 2010 19:50
ja det kunne den nemt gøre...MEN prøv lige med 0,4 lav først
MIN bør stå på 10
holten
Re: Ilden går ud !!
Indlæg af holten » 17 maj 2010 20:19
Var lige derovre igen, lortet var igen gået ud med A1.
Der lå ingen piller i brændkammer, og der var brændt tæt på snegl.
Jeg kunne blot manielt køre piller frem, og tænde den, da der var gløder nok til at den kome igang selv.
Rensede så røgtemp-føleren, som lidt snavset, men ikke meget.
Den manglede dog ca. 1-1,5 cm i at være helt inde i skorsten, så måske fejlen kan være her, hvis den så måler for koldt ?
Hvad mener du med "MIN bør stå på 10" ?
Re: Ilden går ud !!
Indlæg af Brandsen » 17 maj 2010 21:38
Jeg vil tro Thy mener minimum pause, altså din Hxx indstilling, hvor xx kan indstilles fra 10 sek til 30 sek, og standard fabriks indstillingen er 15 sek.
Der er dog også et par andre muligheder, nok mest sandsynligt 2) :
1) at SYR ventilen har udløst, og der drypper vand ned på brændslet. Det kan du nemt kontrollere ved at se og føle om brændslet er blevet lidt fugtigt.
2) at microswitchen på magasinet ikke tykkes ordentligt ned. Der sidder en lille pal på magasinlåget som skal trykke på microswitchen, for ellers vil sneglen ikke køre brændsel frem.
Det er før set, at palen var blevet bukket en ganske lille mule, og hvis man bare lukkede magasin låget normalt, så trykkede den ikke microswitchen ordentlig ned, men hvis man strammede håndtaget på låget meget, så var det nok til at palen tykkede nok ned på switchen. En ret forvirrende fejl, somme tider virkede det, andre gange ikke, helt afhængigt af hvor stramt man lukkede låget. Til gengæld ret nemt at rette, blot rette palen en lille smule, så den trykker mere ned på microswitchen.
Håber forklaringen giver mening 8)
holten
Re: Ilden går ud !!
Indlæg af holten » 17 maj 2010 21:55
SYR ventilen tror jeg er tæt. Det er intet tegn på fugtige piller, ej heller vand når jeg skruer aftapningsskruen ud.
Har også haft låge-switchen i tankerne, og den er checkket flere gange, virker perfekt.
Ja forklaringen gav mening :-)
HH
Re: Ilden går ud !!
Indlæg af thy » 17 maj 2010 22:32
MIN er knappen MIN det er pausen mellem sneglen kører under pause sider til højre i knappe rækken...
kunne godt tænkes at den måler forkert hvis ikke føler er helt inde og måle midt i røret..
ps...
har slet ikke tænkt på den..... godt forklaret:
Tilbage til "Baxi Stoker"
