opbygning af solvarmeanlæg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
curtis
Tilmeldt: 08 apr 2010 21:47
Indlægaf curtis » 16 maj 2010 22:30
Hej Alle
Jeg skal til at opstille nyt Q-Pro solvarme anlæg med 90 rør, jeg har vedhæftet et dirgram og vil gerne have nogle kommentar. jeg har set en del på Ernst`s dirgrammer og mener at det vil virke.
Jeg har købt en UVR 1611 styring og den kan jo alt, har i nogle tilføjelser.? :lol:
Vedhæftede filer
Tommy Schmidt redigeret udgave (Repareret).doc
(64.5 KiB) Downloadet 385 gange
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Re: opbygning af solvarmeanlæg
Indlægaf Jens » 16 maj 2010 22:43
Umiddelbart mener jeg at din trykexpansion skal sidde på den anden side af din kontraventil, - synes jeg kan huske at Ernst har skrevet noget om, at væsken i fangerne skal kunne presses tilbage i expansionsbeholderen hvis det bliver for varmt.
Mvh Jens
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlægaf pelle » 16 maj 2010 23:03
Det er helt korrekt, Jens. Ved ikke hvor alvorlig det skal tages. Solvarmevæske ved 4:6 er kogepunktet ved 2.5 bar 143 grader. Ved 4 bar langt, langt højere. Men, jo det er da bestemt noget man skal være opmærksom på. Så det er den rigtige rækkefølge, du beskriver
mvh
Pelle
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlægaf andersen2009 » 17 maj 2010 07:46
Giv lige en melding om den styring (UVR1611), den har jeg nemlig set mig ret "varm" på..!!!
Held mo lykke med anlæget, er spændt på at høre om dine erfaringer.!!
VH
Kenneth
no100
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Indlægaf no100 » 17 maj 2010 19:45
Hej.
Mangler der ikke en sikkerhedsventil?
M.V.H. Eli
curtis
Indlægaf curtis » 18 maj 2010 11:04
Hej, jeg flytter trykexpansion over på den anden side af kontraventilen. Jeg har glemt at tegne overtryksventilen.
Ang. styringen så er den også ny for mig, dog har jeg en ven der er programmør til min hjælp.
Tak
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlægaf majland » 19 maj 2010 10:35
Hvilken vej ønsker man at at væsken (dampen) skal gå når anlægget koger ?
Jeg har set flere skitser der foreslår at man lader det følge den ordinære retning. Altså varmt ud af solfangeren, igennem spiral i tank og først derefter i trykekspansionen. Så har man forhåbenligt også fået kølet det noget af det der rammer ekspansionen.
Din tegning indikerer at du ved kogning vil presse dampen baglæns til ekspansionen. Men hvad skulle forhindre at det løber den ordinære vej rundt igennem pumpe osv
1998 Twinheat M20
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 19 maj 2010 12:13
majland skrev:Hvilken vej ønsker man at at væsken (dampen) skal gå når anlægget koger ?
Hej majland.
Pga. kontra ventilen kan dampen kun løbe en vej i systemet.
Det der skal tænkes på er hvor varm kan pumpen med mere, tåle at blive ?
Det bestemmer hvor ventilen skal placeres.
Hvis man har en vvb. der er beregnet til solfanger, vil den have nedbøjet nogle af spiralerne og derfor
kan man helt undvære kontra ventilen, da der ikke vil selv cirkulere.
majland
Areal: 218m2
Indlægaf majland » 19 maj 2010 12:50
Hvis curtis kun flytter kontraventilen over på den anden side af ekspansionen vil han få den varme damp nærmest direkte i ekspansionsbeholderen - kan den holde til det ?
Umiddelbart ville jeg flytte pumpen tættere på solfangeren og have ekspansionen bag denne. Så skal den varme solvarmevæske/damp igennem tanken inden den kommer til ekspansionen. Og pumpen blive stadig ikke udsat for det.
1998 Twinheat M20
no100
Brændsel: el.
Indlægaf no100 » 20 maj 2010 00:07
Vis det er en almindelig cirkulations pumpe (er der ingen fare), damp lommen vil blive oppe I solfangeren og der vil ingen cirkulation være. Har prøvet det et par gange.
M.V.H. Eli
Tilbage til "Solvarme"
