Billigt vamrt vand til vaske maskinen.
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP » 15 mar 2007 21:06
Jeg har fået en ide der ikke vil forsvinde :x
Vores ellers udmærkede vaskemaskine A kategori bruger EL til at varme vandet.
Jeg ville jo gerne have fyret og særligt mit kommende solvarme projekt til at levere vandet varmt.
Men det skal kun være til at vaske med ikke til skylningerne.
Derfor har jeg fået den her ide med at sætte VVB ind i vandledningen til maskinen. Det vil jo opvarme alt vandet men ikke hvis VVB'en er lidt lille i forhold til det samlede vandforbrug maskine bruger på en hel vask.
Altså den bruger ca. 90L på en hel vask.
VVB'en forestiller jeg mig på 30L opvarmet af radiator vandet selvfølgelig.
Mor starter en vask op er VVB'en helt varm (sig 50C) når den tager vand ind tappes VVB'en og når den kommer til skylningerne er den tømt for varme.
Er det helt skørt ?
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 15 mar 2007 21:58
Det kommer an på hvad projektet vil koste?
Jeg mener at der findes vaskemaskiner der kan tilkobles både koldt og varmt vand så det fungerer som du ønsker.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 59 gange
Indlæg af thy » 15 mar 2007 22:46
der fås også blandere til at sætte i mellem...
emnet er vendt engang før herinde
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen » 15 mar 2007 23:39
blandere hvor købes man sådan en kal
MVH RL
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA » 15 mar 2007 23:49
Søg og du skal finde :)
viewtopic.php?t=316
Forhandler af Stokerbot
jesper hvidt
Tilmeldt: 26 dec 2006 01:19
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af jesper hvidt » 17 mar 2007 19:53
Vil desværre komme med lidt dårligt nyt, til en ellers fin ide.
Det kræver en industri vaskemaskine med tilslutning af både koldt og varmt vand for at ideen rigtigt duer i praksis.
Dette skyldtes at vaskepulverets enzymer bruger den kontrollerede opvarmningstid til at "komme i omdrejninger" hælder du bare 50-60 grader varmt vand direkte på dem slår du dem simpelthen ihjel, med et meget dårligere vaskeresultat til følge.
Flere forskellige mærker har haft forsøg med tilslutning af forskellige grader af forvarmet vand til almindelige vaskemaskiner, og opvaskere, alle med et betydeligt dårligere vaskeresultat som følge deraf. Vaskepulvret er simpelthen ikke gearet til det. Bla. derfor tilsluttes en industrimaskine også både til koldt og varmt vand.
En industri opvasker eller vaskemaskine med mulighed for koldt og varmt vands tilslutning koster typisk min. 3-5 gange så meget som en almindelig maskine.
mvh.
Jesper
jesper hvidt
Indlæg af jesper hvidt » 17 mar 2007 20:21
Kom lige til at tænke på at jeg var på service seminar ved Elektrolux i torsdags og der var dette netop kort oppe og vende, ham teknikkeren fra Elektrolux sagde bare at dette var en meget dårlig idé da de havde mange eksempler på at maskinerne blev ødelagt, da indføringsslanger og lign. ikke var lavet til de høje temperaturer.
Det som der bliver nævnt i den anden tråd med at varmt vand er bedere for glas har jeg aldrig hørt før, men derimod at indstillingen på opvaskeren skal passe til vandets hårdhedsgrad er meget vigtigt for eksempelvis glas.
Noget der også kan ødelægge både maskine og glas er at kører uden salt og afspænding. Dvs. at de 2-3-4 i en tabs der er så populære, i længden er dårlige for både maskinernes levetid, og laver unødigt stort slitage på servicet.
Fylder man derimod både salt og afspændingsmiddel på maskinerne (som de er skabt til) så er der ingen problemmer.
PS. ved godt at langt de fleste nyere maskiner har et "program" hvor de skriver at afspænding ikke er nødvendigt. Dette "program" gør dog desværre ikke andet end at undertrykke den alarm lampe der viser at maskinen mangler afspænding.
mvh.
Jesper
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP » 18 mar 2007 13:22
Jesper hvad sker der med vaskemiddelet i en maskine med både varmt og koldt vand tilsluttet ? For på jobbet har vi Miele maskiner med både og - og de tager varmt vand ind, ikke noget med koldt først!
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
jesper hvidt
Indlæg af jesper hvidt » 18 mar 2007 14:30
Det er nok en industri maskine I har på arbejde, en alm. miele har kun koldt vands tilslutning.
En industri maskine er bygget noget anderledes op en en alm. maskine, og kan eksempelvis vandet til den temperatur der skal bruges på det givne tidspunkt. Derfor kan den eksempelvis godt lægge ud med tempereret varmt vand på 25-30 grader eller lign. og så holde temperaturen der så længe den behøver.
Der er også nogen maskiner der kan bruges hvor der er krav til en bestemt rengøringstemperatur, for at kunne være helt sikker på at overholde alle krav skal man eksempelvis også her kigge i retning af en industrimaskine, da de som oftest også er i stand til at opnå en noget højere top temperatur en de alm. der som oftest sjældent kommer langt over 80-85 grader på trods af at der står 95 grader i programmet.
Mange industrimaskiner vasker også langt hurtigere end alm. maskiner.
Opbygnings messigt og funktions messigt er der nok ligeså stor forskel på en industri vaskemaskine og en alm. som der er på en industri opvasker (som mange nok har set i større køkkener) og en alm. Dette på trods af at de til forveksling ligner hinanden noget mere.
mvh.
Jesper
jesper hvidt
Indlæg af jesper hvidt » 18 mar 2007 14:35
Jeg gik ud fra at du spurgte til en vaskemaskine, og ikke sådan en Miele opvasker der oftest står i børnehaver og lign.
Hvis det er sådan en du spørger til, så skyller den af i det meget varme vand, og vasker i mere tempereret, som den langsomt varmer op til en høj varme.
mvh.
Jesper
