Scotte 30KW - PID hvad skal de stå på?
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt » 16 maj 2010 16:49
Ja, roder lidt med mit spritnye fyr - installeret i torsdags.
Synes tit den ligger lige under setpunkt på 60 grader uden at komme helt derop.
Sådan 55-58 grader og 20-30% effekt.
Jeg mener jeg har slået pausefyring fra, men endnu ikke oplevet at fyret er stoppet selvom jeg kigger jævnligt.
Min PID står pt. på 5.0 - 0-5 - 10 (fabriksindstilling)
Er det helt i skoven og er der en tommelfinger regulering man kan starte ud med?
Der er monteret trækstabillisator på røgrøret og spjældet er sat på 10.
Jeg har fået interface og programmet stoker kontrol med i pakken, men endnu ikke fået det koblet på.
Er det vildt nødvendigt eller kan man klare sig uden?
Og SKAL man have en tændt pc i fyrrummet, eller kan man tænde og slukke pc og kigge når man har lyst?
umiddelbart synes jeg ikke lige jeg har lyst til at have en pc til at stå og brænde strøm af i et halvstøvet fyrrum :-)
tak på forhånd
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Scotte 30KW - PID hvad skal de stå på?
Indlæg af Frank_Rasmussen » 16 maj 2010 19:08
Man kan ikke sige, at PID-tallene skal være sættes til noget bestemt, da det helt afhænger af hvordan varmedynamikken er i det anlægget, som fyret er en del af.
Det finder man bedst ud af ved have et PC-program (=interface) til at logge kurverne med (medmindre man virkelig er uvenner med konen, og derfor har timevis af tid til at stå og observere fyret).
Det er derfor rigtig godt, når interface'et kommer gratis med ved købet af fyret.
NBE (producenten af Scotte/Woody/Boink) har lovet at lave en billig dims, så fyret selv opsamler data over tid, som så kan afleveres til PC-interface-programmet, når den tilsluttede computer tændes. Det er desværre ikke kommet endnu, men det vil jo kunne spare en masse strøm.
Der er ingen der siger, at PC'en skal stå i fyrrummet. Selv har jeg trukket en 25 m lang ledning til computeren i stuen.
Jeg har en fornemmelse af, at der er måske en tendens til, at PI-værdierne kan halveres for mange af hos med få kvadratmetre og 16 kW-fyr. Men det er bestemt ikke en fornemmelse, som jeg har meget grundlag for...
Hvis du ikke rigtig kan komme op på set-temperaturen, så vil det sandsynligvis være en god ide at forøge I-leddet, se f.eks. http://www.mhes.dk/PID.pdf.
Når man stiller på PID, så synes jeg, at er det vigtigt at starte med små step over forholdsvis lange perioder (mindst en dag eller to før man ændre igen), og gerne på en systematisk måde, så man senere kan vende tilbage til en referance-indstilling, og se om den nye indstilling virkelig også er så god, som man går og tror....den man snyder først, er som regel en selv...
Endelig kan man jo lave en tråd på et storker(pro)-forum, og hører andres meninger om kurverne.
PS: Version 6.00 til version 6.05 (tror jeg nok) havde problemer med PID i styringen. Helt op til version 6.09 (vistnok) havde problemer med klokken. NBE opdaterede, og gør det sikkert stadigvæk, meget venligt til versionerne efter disse...
