Scotte styring
bentus
Tilmeldt: 03 apr 2010 18:24
Scotte styring
Indlæg af bentus » 15 maj 2010 21:15
Hjælp! Jeg har en scotte styring ver. 6.14 jeg har koblet cirkulationspumpe på L5 og vil nu koble 3 vejs motorventil på L6 men det kan jeg ikke program skriver at den er i brug, så prøvede jeg at fjerne cirkulationspumpe og installerede 3 vejsventil i L5 men den er stadig "optaget" derefter skiftede jeg til L6 den er også Optaget,men jeg har ikke noget koblet på disse ud over 3 vejsventil hvad er der galt er det chip eller styring der er defekt?
Gode råd modtages med taknemmelighed. Mvh
Scotte16kW
Tilmeldt: 18 mar 2010 02:09
Mit fyr: Scotte 16kW, OPOP 418 kedel
Brændsel: Træpiller, Barlinek 8mm
Re: Scotte styring
Indlæg af Scotte16kW » 19 maj 2010 09:39
Lige en "copy paste" fra brugsforvirringen...
PUMPE STOP ( 0-80 ) grader
Ønsket temperatur hvor styringen slukker pumpen.
Pumpen vil altid starte hvis fyret er i drift, uanset temperatur.
Kun muligt hvis en af de ekstra udgange ( L5 / L6 )
er koblet til cirkulations pumpen og gjort aktive under TILBEHØR.
PUMPE ( NEJ - L5 - L6 )
Justering af udgange på styringen
Åbner udgangen til drift af cirkulations pumpe
Pumpe stop delen, finder du i menuen "temperatur" og pumpen aktiveres under "tilbehør" i den udvidede menu.
Hvis du har foretaget disse ting, bør du nok kontakte forhandleren...
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Scotte styring
Indlæg af Frank_Rasmussen » 19 maj 2010 20:01
bentus » 15 May 2010, 21:15 skrev:Hjælp! ...vil nu koble 3 vejs motorventil på L6 men det kan jeg ikke program skriver at den er i brug,
Hvilket "program" er det, der skriver noget? Stokerkontrol?
I givet fald så lav opsætningen direkte på knapperne i styringen.
