Hvordan lyder jeres Scotter?
Kunze
Tilmeldt: 01 jan 2010 10:08
Mit fyr: Scotte 16Kw/Opop 418
Areal: 350
Brændsel: bare piller
Årligt forbrug: 7 T?
Geografisk sted: Slagelse
Indlægaf Kunze » 15 maj 2010 20:59
Hejsa.
Ja, jeg mener ikke om de spiller sækkepibe, men hvordan lyder de når de kører. :)
Jeg har lige sat mit Scotte fyr idag, og selvfølgelig skal det jo prøves af. Ganske kort efter opstart begynder der en mekanisk lyd. Lidt et "klonk". Det forsætter i samme takt (1 klonki sek.) uanset hvilken hastighed blæser eller snegl kører med. Lyden er der så længe fyret er tændt.
Ellers lader det, at det hele er som det skal være.
Men, er dog nogen der forklare, evt. afhjælpe problemet (jeg ved jo ikke om det er normalt).
Med venlig hilsen.
Søren
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Re: Hvordan lyder jeres Scotter?
Indlægaf Sonata » 15 maj 2010 21:52
Din Scotte lyder lige som den skal...
Det du kan høre, er styringen af blæseren. Dens hastighed reguleres via pulser, dvs. den får spænding i et kortere eller længere tidsrum - og det er formentlig starten af dette tidsrum, man kan høre som et klonk. Nogle har beskrevet det som en lidt fiskekutter-agtig lyd, og det er vist meget passende.
-Det var forklaringen - afhjælpes kan det vist ikke, men det er da ganske hyggeligt :wink:
Dertil kommer så diverse knaselyde fra den interne snegl i brænderen, men det er også helt normalt, om end det til tider kan lyde voldsomt... :shock: Bare rolig, der sker ikke noget.
mvh Tom
Fyrdata
