Hej alle - det er nok bare mig der ikke lige har læst instrutionsbogen godt nok (det er sket før ) men jeg synes at have problemer med den mængde træpiller som woody'en hælder på bålet når den står i pausefyring - !!! er det pga. lambda sonden - ? hvor stiller man pausemængden ? den er aldrig ens - og nogen gange så vælter den piller ind.... hvilket jo gør at jeg får jeg kul sort kedel.... da forbrændingen bliver ALT for fed.... hvad gør jeg (galt)??
Med venlig hilsen Kåre Knudsen
Pausefyring
- Stoker II
- Tilmeldt: 14 dec 2009 19:28
- Mit fyr: Woddy 16kw på OPOP H418
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 5932
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Pausefyring
Hvad du skal gøre. Slå pausefyring helt fra, og lad fyret gå ud istedet og tænde op igen, når der er brug for varme. Pausefyring er noget skidt, det er uøkonomisk og soder hele kedlen til, da der er en ufuldstændig forbrænding.
Vil du køre med pausefyring, lyder det som om du har alt for mange piller i herden, der skal kun lige være den mængde til at holde liv i bålet indtil næste mængde kommer. Mener det stilles under mætninger, hvis du har en vers. 6.xx styring.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker II
- Areal: 200
Re: Pausefyring
Hej Ole - tak for svaret :-) Jeg er i tvivl om hvad der er billigst... elstart eller pausefyring... men det er helt korrekt som du skriver at der er ALT for mange piller i herden og at kedlen derfor bliver KUL sort... samtidig er forbruget af piller jo alt for stort, da den mængde den fylder ind, overstiger den mængde den bruger ved alm. fyring ... det er lidt noget rod... men under mætning kan man ikke gøre noget når den kører på autoberegner.... hvilket den skal hvis der skal komme noget ud af at bruge Lambdasonde... eller tager jeg fejl her ?
MVH Kåre K
MVH Kåre K
- Ole S.
Re: Pausefyring
Er slet ikke i tvivl om at køre med sluk af kedel, er det billigste i længden. Men du kan jo bare lave et forsøg, du kender jo forbruget nu. Det giver selvfølgelig mere slid på tænderen, men de er jo efterhånden nede i en fornuftig pris.
Ang. indstillinger af mætninger, autoberegning osv, tror jeg du er lidt galt på den, men vi må nok lige ha nogle Woody-folk på banen, der findes flere herinde, der har det sorte bælte i den slags.
Hvilken vers styring har du?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Pausefyring
Jeg tvivler på, at styringen kigger på lamba-sonden under pausefyring.
Men som Ole skriver, og med de moderne lav-effekt eltændere, der holder længe, så er pausefyring i en Woody nok noget, som hører fortiden til. Medmindre eltænderen er brændt af, og man ikke lige har fået købt en reserve...
I en styring kan du vel også stille på luften under pausefyring, så den ikke soder så kraftig.
Bemærk, at indstillingen af skorstenstrækket i styringen også har betydning for blæs under pausefyring.
- Stoker II
- Areal: 200
Re: Pausefyring
Hej igen - tak for svar :-) jeg tror bare at jeg skifter til eltænder ... er der nogen i forum der har regnet lidt på det?
min styring er 6.14
Tillykke til pille bruger :-)
mvh Kåre K.
min styring er 6.14
mvh Kåre K.
