Hvor meget cement
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Hvor meget cement
Indlæg af sirmark » 13 maj 2010 10:19
Hej,
Skal bygge et kornrum af 220 stk funda blokke 15*20*50.
Der står følgende: betonforbrug pr m2 0.075, antal plokke pr m2 = 10 stk.
hvis jeg vil lave min blanding 6 støbemix og 1 cement, hvor mange kg cement skal jeg så købe ?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: Hvor meget cement
Indlæg af mejeristen » 13 maj 2010 10:28
Har du prøvet at se på ålborgportlands hj. side?
Se HER!
Så er det bare at skrive mængde forholdet ind, så har du hvor meget der skal bruges til 1 kubikmeter, resten er simpel hovedregning! icon_cheesygrin.gif
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 13 maj 2010 10:47
pr. m3 287 kg cement, 679 kg sand, 1176 kg sand X 1,65M3 som er den mængde du skal bruge ca. dvs. 473.5 kg cement, 1120,35 kg sand, og 1940.4 kg sten! det her er bl. forhold 1 - 2 - 3 (cement, sand, sten)
vil ikke hænges op på noget! :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 13 maj 2010 23:33
sirmark » 13 May 2010, 10:19 skrev:Hej,
Forhold 1:6 er for lidt. 1:5 eller 1:4, vil være endnu bedre.
Men, som Julehund skriver, 1:5 er udemærket. Det giver
en klasse 25 beton, der fint kan anvendes til formålet.
Opskriften er altså 20 sække cement. 1,6 m3 støbemix, og
250 liter vand. Du kan spare en del på vandet, hvis du tilsætter
noget afspændingsmiddel (det til opvaskemaskinen) til vandet
INDEN du hælder vandet i blanderen.
Husk at bruge en stavvibrator (Ikke konens icon_cheesygrin.gif ) til at komprimere
betonen med. En sådan kan du leje i et byggemarked.
Held og lykke med projektet :great:
mvh.
PS.:
Bestil nu 2 kbm. støbemix. For det fylder mere i "løs" vægt.
end i færdig blanding.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver » 14 maj 2010 02:24
hejsa
det lyder som en voldsom mængde beton, tror der har indsneget sig en regnefejl- men til sagen har lige sat 150 blokke med samme dimension forbrig 0,9m3 støbemix 12 sække cement a 25kg det er ca 1:7 VÆGT ikke volumen omregnet ca 10-12 skovl fulde (m top) støbemix ½ sæk cement.
/jørgen
PS hvis du bruger mængdeberegneren på aap's side så husk at afkrydse at du bruger fundablokke- og til sokkel villab.
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 14 maj 2010 08:57
150 kontra 220 blokke, giver det ikke ca den forskel som der er på 0,9 og 1,6 m3??
15,0 x 0,075 = 1,125m3
22,0 x 0,075 = 1,65m3
husk det er kun ca.!
svæver
Areal: 250
Indlæg af svæver » 14 maj 2010 09:31
Hejsa
Hurtigt sakset fra aap:
Forventet forbrug med udstøbningsblokke
Udstøbning i fundamentblokke
Beton 1,48 m3
Cement 316 kg
Cement sække á 25 kg 13 stk.
Støbemix 1,72 m
forudsætning 1m høj mur 22m lang eller 2 m høj og 11m lang
/jørgen
PS: tror den store forskel kommer af at der måske er regnet i rende uden blok.
Blandingsforhold 1:1:3:4=>dvs 1vand 1cement 3sand 4grus, cement regnes altid af sanddelen og der må gerne bruges
mindre vand men helst ikke mere det sænker styrken af den færdige betong
EB
Tilbage til "Huset"
