Rødgaardsk Stenkomfur
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Woodheater
Tilmeldt: 11 maj 2010 16:20
Mit fyr: Rødgaardsk 2 kamret Stenkomfur
Areal: 100
Brændsel: Brænde
Re: Rødgaardsk Stenkomfur
Indlægaf Woodheater » 14 maj 2010 06:43
Og tak for alle de pæne ord, det varmer en gammel ovnsætters hjerte :D
pelle skrev:Hej
Men, det kræver vel boligarealet ikke er alt for stort og godt isoleret for at man kan nøjes med en masse ovn.
Har læst man kan nøjes med 15 kg tørt nåletræ til at opvarme huset 1 døgn en kold vinter dag. En opfyring morgen og en opfyring aften. Er det sandt ? Det tiltaler mig meget at man sparer strøm ved bagværk og madlavning og også kan spare elektrisk komfur og ovn.
mvh
Pelle
Man kan faktisk godt varme et temmeligt stort hus op med en masseovn, hvis blot huset er indrettet til det, men ofte vil 2 være at foretrække.
Med hensyn til brændeforbruget, kommer det som ved alt anden opvarmning an på husets varmebehov, Så jo hvis huset kræver ca. 61Kw/t pr. døgn passer det meget godt, da ovnene har en nyttegjort virkningsgrad på ca 90%.
Langt det meste af året klares det med 1 fyring af 1½-2 timers varighed kun på de aller koldeste dage fyres 2 gange.
Mit komfur skal dog køre med et mindre bål i flere timer, fordi vandopvarmning på den måde kræver lidt mere tid, men det ser jeg nu ikke som et minus da jeg nyder at have ild i komfuret. :)
Ja besparelsen på madlavningen er bestemt værd at tage med, det er tæt på at jeg kan sanke mit træ for den.
Og mad skal der jo til. Her er et lille foccacia brød der kan nydes imens kyllingen bliver færdig.
Med varme hilsner Frank Rødgaard
Woodheater
Areal: 100
Brændsel: Brænde
Indlægaf Woodheater » 14 maj 2010 07:50
paw skrev:PS, er det en bar man kan skimte i baggrunden ?
Ja det kan man godt sige, der er i hvert fald plads til et par barstole på bagsiden af komfuret, hvor der muret et par nicher ind (med buer over) så der er opvarmet fodstøtte. Og flaskerne står som det ses næsten inden for rækkevidde :wink:
Jeg vil prøve om ikke jeg kan få lavet et billede af bagsiden.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlægaf mejeristen » 15 maj 2010 21:37
Hvad koster sådan et stenkomfur i grunden hvis man skal have et lavet?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlægaf pelle » 16 maj 2010 02:32
Omme bag den syltekrukke, oppe på stencatollen, er det ikke retur og fremløbet til v. vandsbeholder de to rør man kan se. Det fungerer måske med selvc. op til en kappebeholder. Det kunne det jo sagtens. ( Ingen pumpe, termostater eller ventiler, og kun naturlig styring. (Varmt søger op og koldt søger ned).
Jeg kan godt se problematikken i at lave varmt vand med en masseovn. Veksleren skal jo sidde den rigtige sted så temp. over 99 grader undgåes. Så forståeligt at der må ventes lidt på det varme vand. :)
Jeg var med til at bygge et solvarmeanlæg oppe på friland, ved æbeltoft. Manden havde også veksler i sin masse ovn til varmt vand og det fungerede fint med selvc. op til v.vandsbeholder. Vi fremstillede så et solvarmeanlæg til at supplere masseovnen med at lave varmt vand, også ved selvcirkulation.
Dine lune retter ser bestemt lækre ud. Sidder da helt og savler ned i tasteraturet. :) Mums icon_cheesygrin.gif
mvh
Pelle
Woodheater
Areal: 100
Brændsel: Brænde
Indlægaf Woodheater » 16 maj 2010 11:37
mejeristen skrev:Hvad koster sådan et stenkomfur i grunden hvis man skal have et lavet?
Et stort komfur som her vil nok koste 80.000+ med bænke og lidt ekstrarum, to varmevekslere, men altså kun med vand ud af komfuret.
pelle skrev:Hej
mvh
Pelle
Jo det er præcist sådan det lige pt. er sat sammen, men jeg er ved at få det sluttet til en solvarme tank, vi selv har fået lavet nogle stykker af. og her er det også meningen at den skal køre med selv sirc.
Med hensyn til placering ag varmevekslere er der jo ikke de store problemer med for høje temp. så længe der er vand på og det kan cirkulere af sig selv, jeg foretrækker dog altid at mure dem inde bag een 50mm ildfast sten på højkant, den kan akkumulere en del varme, og jeg undgår kondens på min varmeveksler
pelle
Indlægaf pelle » 16 maj 2010 13:52
Ang kogning. Nej, det er da klart. Jeg tænkte mere hvis v.vandsbeholderen var helt opvarmet. Men, selvf, tingene ballancerer jo når man har et dagligt varmtvands forbrug til bad og andet. :)
To vekslere. En til varmtvand er da nok. Men, så er masseovnen måske forberedt til gulvvarme. Vekslere. kondens.. Er det bare nogle radiatorerer der ligger inde i ovnen. Det kunne det jo også godt være.
mvh
Pelle
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
