uforbrændte piller og skæv bål evig altid!
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: uforbrændte piller og skæv bål evig altid!
Indlægaf Allan_B » 16 jun 2010 12:25
hvis blæseren giver meget mindre luft end den tror så har jeg jo problemet i lavlast lige inden pause. den smule luft der så kommer vil jo klart vælge den nemmeste vej ud og det er de huller tættest på plæseren i luftkassen og derved ingen luft i modsatte side længst væk.
men jeg skriver lige når liagro har været og måle flow.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlægaf Tass » 16 jun 2010 13:12
Hvis du mener det er problemet hvorfor øger du så ikke bare blower graf værdierne ved lav last (10% - 30% drift)?
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlægaf Allan_B » 16 jun 2010 13:26
det har jeg gjort. min blower er ved 10-40% :9% - 10% - 11,2% - 12,5 ..... det har også hjulpet. Men vi ved ikke hvor vi ligger henne i virkeligheden!
Hilsen Allan Borum
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf Ulrik » 18 jun 2010 07:55
Tass » 16 Jun 2010, 09:16 skrev:Mon ikke fyret skal stå meget skævt for at tyngdekraften trækker pillerne mod den ene side (i hvert fald i den grad som der er tale om her) ;)
Det er rimelig nemt at afprøve. Kræver kun du har 2 stk metal med en tykkelse på 5-10mm.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlægaf Allan_B » 18 jun 2010 08:00
så vil du prøve at ligge det under i den side som pillerne hober sig op i?
Hilsen Allan Borum
Indlægaf Ulrik » 18 jun 2010 08:32
Ja det ville jeg, altså hvis jeg havde problemet.
Det er jo ikke værre end man kan fjerne det igen.
Tass
Indlægaf Tass » 18 jun 2010 08:43
Spændt på at se resultatet af testen med at vippe fyret.
Det vil dog undre mig hvis det virker fordi alle dem som har problemer med skævt bål altid har problemet i den side som vender væk fra kedlen og ud mod lågens hængsel.
Det ville undre mig hvis alle fyrene havde tendens til at tippe den vej.
Men ja det kunne jo være :)
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlægaf Allan_B » 18 jun 2010 12:05
jeg er heller ikke overbevist. jeg stillede det op med waterpas. godt nok ikke på herden men på selve fyret.
Hilsen Allan Borum
Tass
Indlægaf Tass » 18 jun 2010 17:26
Så fik jeg endelig husket at tjekke husket at tjekke X/y værdier de er 30 og 3
Kom mlige til at tænke på en ting.
Der er også en min blower indstilling som fortæller hvornår fyret skal gå i pause, du kunne jo evt prøve at hæve denne.
Så går fyret hurtigere i pause til gengæld vil det aldrig komme ned i det laveste drift område.
Ved ikke hvad den står til i øjeblikket men du kunne jo prøve at sætte den på 15 - 20 stykker.
Men selvom det virker syntes jeg stadig ikke rigtig det har løst dit problem for fyret burde kunne køre længere ned i ydelse.
Er ret sikker på det eneste som kommer til at virke er at finde ud af hvor meget tallerkenen skal tippes. Og det tager nog nogle forsøg :(
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlægaf Allan_B » 18 jun 2010 19:19
mine x/y verdier står på 30 og 5 så der er der nok ikke meget at hente.
mit fyr står på pause under drift 30% i 10 min den har tidligere stået på drift 15% i 5min inden den gik i pause. det har hjulpet lidt også.
Vil lige sige at med alle de små ændringer der er lavet på det sidste så kører fyret langt bedre en da denne tråd startede.
og lipe PT så starter mit fyr 4 gange i døgnet af 2 timer via tænd/sluk ur. så der når ikke at hobe sig piller op inden den kører sneglen tom og går i extern stop indtil næste optænding.
så jeg får nok først set det helt rigtige billede af se når det bliver koldere og fyret skal køre nonstant igen.
Hilsen Allan Borum
Tilbage til "Benekov Stoker"
