solvarme-hastighed på pumpe.?!
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: solvarme-hastighed på pumpe.?!
Indlæg af pille bruger » 12 maj 2010 09:14
Hej andersen2009
Du må ud og skrue lidt på indstillingerne.
Det vil afhænge af om du kan afsætte varmen i beholderen hurtigt nok :shock:
Du er nødt til at prøve dig frem.
Sæt den op på 3 og se hvad der sker.
(men vær opmærksom på at du måske har for små rør dimensioner til dit anlægs størrelse)
Når pumpen står på 3 så slider vandet som sandpapir ved alle bøjninger. (turbulens)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 12 maj 2010 13:54
Kenneth> Der ville jeg klart sætte pumpen op i hastighed - det lyder som om, du ikke får flyttet varme nok.
Hvad er din retur-til-fanger-temperatur??? Eller din afkøling, med andre ord.
Mvh Flemming
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 » 12 maj 2010 15:52
Flemmein DJ> Den er ca 5-6 grader over beholder-temp.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 12 maj 2010 21:50
D.v.s. du har en afkøling på 25 til 30 grader, hvilket et eller andet sted vel er meget rimeligt.....
Men, hvor meget af det er så ledningstab?
Kan du også lure indgående temperatur nede ved tanken? (Jeg så jo selv et ledningstab fra fanger til styring på 5-6 grader den dag, jeg plottede ind i regnearket).
Det må vist komme an på et forsøg. Prøv at se, om det er bedre med højere hastighed.
Mvh Flemming
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 18 maj 2010 11:44
Her er lige et foreløbigt resultat af et lille forsøg, da jeg i går satte pumpen op på trin 2 og gik fra ca. 6 til ca. 8,8 L/m:
Temperaturen i fangeren er nogenlunde den samme (og ligeså fremløbet i pumpe/styringsenheden), MEN det lader til, at temperaturen i gulvet (blandesløjfen) er en 4-5 grader højere. Det er målt i forhold til min referencedag, hvor solindfaldet endda var en smule større på de givne tidspunkter hen over formiddagen.
Mere tilgår. :)
Mvh Flemming
Indlæg af pille bruger » 18 maj 2010 12:03
Fint Flemming DJ.
Men, så må vi lige have en tegning og beskrivelse af dit system.
For at kunne se hvilke pumper der er til hvor, og til hvad, på anlægget.
Ellers giver det ingen mening.
Du skriver som om at solfanger væsken går i gulvvarmen new22 og det kræver jo ellers en veksler.
Diagram new5
Og billeder :blink:
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 18 maj 2010 14:52
Altså, nogle mennesker, ikke? :wink:
Du har vist ikke klikket på min profil:
9 m2 absorberareal
300 L tønde
varmeveksler på returen fra gulvvarmesløjfen
Den pumpe, jeg nævner, er solvarmepumpen - alle andre faktorer i systemet er uændret. Men, kan da oplyse, der er to cirkulationspumper, som driver vandet rundt i hhv. centralvarmekredsen (fyret er bypasset) samt gulvvarmekredsen.
Mvh Flemming
Indlæg af pille bruger » 18 maj 2010 16:50
Hu ha. Den så jeg ikke lige komme flyvende. :oops:
Hastigheden i pumpen er noget svævende noget.
Det er fint hvis man i styringen kan bestemme hastigheden, fordi den ideale hastighed er måske lige midt
imellem hastighed 1 og 2.
Når du får mere varme i gulvet, ja så må det jo virke bedre nu,
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 18 maj 2010 21:38
You bet there is. :D
NÅ, en lille korrektion til fingerpegsresultatet:
Fangeren er tilsyneladende en smule køligere ved små 9 L/min end små 6 L/min.
Ind-temperatur i pumpeenheden er derfor også lidt lavere.
Men, fremløbet i gulvet ligger typisk 4,5 grader højere, når forholdene i øvrigt er sammenlignelige, sådan tilnærmelsesvis.
Der bli'r helt klart flyttet mere varme gennem varmeveksleren.
Og dagens effektmåling siger 51 kWh mod 47 på referencedagen, som ellers bød på mere klart vejr og lidt mere solindfald. Det er 11 dage siden.
Dagens produktion er på højde med de to bedste dage i april, hvor solen bankede ned fra en skyfri himmel.
Nå, ja... solpumpen ER med variabel hastighedsstyring.
Mvh Flemming
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 19 maj 2010 06:59
Det vil altså sige at højere pumpe-hastighed fremfor højere temperatur, er at foretrække..! Det vil jeg lige forsøge mig med de næste dage, hvor solen stadig har tænkt sig at byde sig til :)
