solvarme-hastighed på pumpe.?!
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 » 09 maj 2010 18:51
Hejsa alle sammen...
I alt sin enkelthed går spørgsmålet ud på hastigheden på min solvarme-pumpe.
Hvad er bedst:
-høj pumpe-hastighed=lav solfanger-temp.?
-lav pumpe-hastighed=høj solfanger-temp.?
Er i tvivl om ovenstående og køre lige pt med høj hastighed på pumpen.
VH
Kenneth
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: solvarme-hastighed på pumpe.?!
Indlæg af Flemming DJ » 09 maj 2010 22:21
Tjah, jeg kører min på trin 1 - det gi'r knapt 6 ltr/min, og jeg har i hvert fald ikke problemer med for stor difference i temperatur på frem og retur. Så det er alt rigeligt til mine 9 m2.
Hvis du får varmet vandet i din beholder højt nok op, så er der vel ingen grund til at tilstræbe en højere fangertemperatur. Varmetabet bli'r jo bare større, og effektiviteten daler (altså virkningsgraden på fangeren, så at sige).
Hvis du derimod synes, din fanger bli'r for varm, så sæt cirkulationen i vejret. ;)
Jeg tror på, man høster mere energi ved en lavere temperatur. Og det kan jeg da også aflæse i kWh, når jeg varmer gulve op frem for solvarmebeholderen.
Mvh Flemming
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 10 maj 2010 22:18
Hej igen, Kenneth.
I dag lavede vi iflg. styringen 47 kWh. Det er over 5 kW/m2. Langt det meste blev hældt i gulvet.
Har forsøgt at lave en lille statistik på det, så hvis vi er heldige, virker regnearket her. ;-)
Solvarmestatistik-dag.xls
(10.5 KiB) Downloadet 112 gange
Spørg bare ind til det.
Mvh Flemming
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 11 maj 2010 07:38
andersen2009 » 09 May 2010, 18:51 skrev:Hejsa alle sammen...
Hvad er bedst:
VH
Kenneth
Hej Kenneth.
Ikke 2 anlæg skal køres ens. Så derfor drejer det sig om optaget effekt i fangeren, og afsat effekt
i lagertank. (Tab i rør ser vi lige bort fra her)
Som tommelfinger regel siger man at der skal være 5 grader mere i fanger end i beholder,
det er denne temperatur forøgelse man skal forsøge at holde hele tiden.
Derfor skal pumpens hastighed kunne varieres, så denne forskel holdes.
Hvis pumpen kører for hurtigt vil fangeren ikke kunne overføre varmen, og kører den for langsomt
stiger temperaturen, og varmen bliver i fangeren.
Den anden ende af systemet er afsat varme i lagertank eller vvb.
Hvis spiral eller varme flade er for lille vil varmen ikke kunne afsættes.
Så også her kommer pumpe hastighed ind i billedet.
Her er det så at dimensioneringen af systemet skal stå sin prøve.
Er der lige så meget optaget varme som der er mulighed for at afsætte varme er det optimalt.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 11 maj 2010 09:11
Spændende emne. :)
Michael> Skal jeg mon øge min pumpehastighed (jvf. regnearket i tidl. indlæg)? Jeg synes jo ikke, fangeren er overdrevet varm...
Er det bedre med en mindre afkøling, som man vel vil få, hvis man pumper mere vand igennem - og dermed højere fangertemperatur?
Vi er vel enige om, at høj fangertemperatur er lig med mindre effektivitetsgrad?
Eller er afkølingsevnen ikke specielt interessant?
Mvh Flemming
Indlæg af pille bruger » 11 maj 2010 10:11
Hej Flemming.
Hastigheden på pumpen skal afpasses efter solindstråling = varmen i fangeren.
Hastigheden må så samtidig ikke være større end at den opsamlede varme kan afsættes i beholderen.
Alle indstillinger varierer over dagen, og over sommeren, så der er ingen indstilling der er konstante.
Lige nu er mit foreløbige eksperiment er at jeg får mest energi, hvis pumpen kun lige cirkulere vandet, indtil
fangeren når op på 60 grader. Der kører pumpen så op på 30 % af fuld hastighed i trin 1.
På en god sol dag, er indstillingerne helt sikkert nogle andre.
Så spørger du : Er det bedre med en mindre afkøling, som man vel vil få, hvis man pumper mere vand igennem - og dermed højere fangertemperatur?
Hvis pumpen kører fuld fart får du en dårligere virkningsgrad, fordi vandet er kortere tid i fangeren,og derved ikke optager varmen. Høj fanger temperatur er ikke = dårlig virkningsgrad, men et udtryk for at hvis temperaturen i beholderen er mindre end den så kan varmen flyttes hurtigere ved at øge pumpe hastigheden.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 11 maj 2010 12:04
... og så får man også flyttet mere varme = bedre udnyttelse = lavere fangertemp. (og mindre varmetab).
Pladefangere yder iflg. tests relativt mindre, når temperaturen i dem bli'r højere. Måske er det anderledes med rør.
Men, pokkers - der ER jo ingen nemme svar her. Må teste øget pumpehastighed på næste skyfrie dag. :P
Mvh Flemming
Indlæg af pille bruger » 11 maj 2010 13:28
Hej Flemming.
Hele solfanger installationen er afhængig af mange sammensatte parametre.
F.eks. vinkel på solfanger, rørdimensioner, skarpe bøjninger, rør isolation,
pumpe type, viskositet i sol vandet og varmelednings evne i beholder/spiral.
Og jeg kunne blive ved :heat:
Det er derfor det er så spændende at "lege" med, og derfor er der ikke to løsninger der er ens.
Udveksling af erfaring er det mest afgørende for at komme videre icon_cheesygrin.gif
Det sker jo at andre får en genial ide, og så er det jo bare at abe efter :mafia:
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 11 maj 2010 21:45
Yessir. 8)
Mvh Flemming
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 12 maj 2010 08:25
Jeg køre med pumpen på trin 2 og ved en forskel 20 grader mellem beholder og fanger, køre pumpen med 100%. Når fangeren når sin maks temp. er der en forskel på 30-35 grader mellem beholder og fanger.
Jeg er så i tvivl om, hvorvidt jeg skal øge hastigheden i pumpen, for at nedsætte fanger-temp, eller sænke hastigheden i pumpen for at øge temp i fanger og dermed en støre mængde energi i væsken der kan overføres til beholderen.!?
Den er altså ikke helt nem :(
