sommer indstilling til baxi 1,5
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Re: sommer indstilling til baxi 1,5
Indlæg af thy » 18 maj 2010 12:19
ved sommer køren kan du med fordel gå ned på 0,4sek lav så kan man næsten undgå pausefyring
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Indlæg af jhjorsal » 23 maj 2010 19:28
thy » 15 May 2010, 18:41 skrev:det er røgtemparaturen der ikke holdes over 90 grader minimum 1 gang hver 30 min..
renser du røgføleren jævnligt... peger den ned af inde i skorstens røret..
sker det umidelbart lige efter rensning(ca 24timer)
hvad er din kedel set temparatur?
under pausefyring hvor lang er min... sat til
Jeg må have misforstået "Min i pausefyring", hvor finder jeg det, jeg troede de var en af de første i din beskrivelse, men den kan ikke komme længere ned end 40, så det kan jo ikke være den hvis den skal kunne stå på 10.
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
Indlæg af thy » 23 maj 2010 23:06
min indstilles ved at trykke på knappen min..... og så +-
sender lige en pb med mit tlf nr så kan vi lige gå det lidt igennem.
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 20 sep 2010 09:11
Hej Thy
Tak for snakken forleden, det var fint at få løbet alle indstillingerene igennem, og det hjalp da også på den måde, at nu kommer der ikke flere A1 fejl, men til gengæld kommer der nu A10 fejl, og det som jeg kan læse mig frem til er at den får for meget ilt, så mit spørgsmål er, hvor skal man tjekke det, mit eget bud er, lågen ved brændkammeret, kikhullet ind til brændkammeret, lågen ind til rummet bag ved røgrørene, den flanse der er boltet på magasinet i forbindelse med celleslusen (der syntes jeg egentlig pakningen ser lidt underlig ud, det ligner sådan noget flydepakning, kan det være rigtig?) og endelig, kan der komme luft ind via celleslusen?
Indlæg af thy » 20 sep 2010 15:50
der er ikke nogen cellesluse..
menresten af de nævnte kan være uttæte..
calibrerer du med sonden afmonteret
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 20 sep 2010 19:49
Jep jeg calibrerer med sonden afmonteret, jeg troede at sådan en automatisk påfyldningsunit hed en cellesluse, men uanset hvad den hedder, kan der så komme luft den vej ind?
Findes der et pakningsset til den flance der er boltet på magasinet til påfyldningsuniten, eller er det sådan noget flydepakning, det er bare for at have en ide om hvad jeg skal have fat i inden jeg kommer hjem imorgen.
Indlæg af thy » 20 sep 2010 22:33
ok viste ikke du havde auto fyld...så kan du godt have sådan en sluse..
du har vel tjækket pakninger i lågen til kammeret...
hvor lang er pausen sat til..(min Knappen)... der må jo være et sted hvor der lige kommer lidt luft ind..
trækstabilisatoren åbner vel uden problemer kan godt blive beskidt i åbne hængsler
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 24 sep 2010 08:56
Hej Thy
Jeg fandt fejlen, jeg har åbenbart ikke fået spændt dækslet ind til bafsiden af røgrørende godtnok, der sad i alt fald en smule nydannet rust på den højre side af flansen, så jeg rensede det af og fik det samlet, og nu har den kørt i 3 dage uden problemer.
Jeg har så, via den cykelcomputer ombygget til forbrugsmåler, måle at jeg har brugt ca 16 kg pr dag de sidste 2 dage, er det okay for årstiden?
Indlæg af thy » 24 sep 2010 10:32
dejligt
16kg til dine 250m2 lyder ganske fornuftigt...
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 26 sep 2010 21:34
Hej Thy
Jeg gik rundt over ved fyret et par timer idag, og så lagde jeg mærke til at fremløbstemp svingede mellem 82-87 grader selvom jeg havde sat den til 80 grader, er det normalt.
En anden ting jeg har tænkt over, er at jeg har en gildesal udover de 250 m2 på 60m2, som jeg ikke ønsker at fyre på, der er gulvvarme, med en blandesløjfe, og der sidder selvfølig en cirkulationspumpe på sløjfen, er der nogen chance for at gildesalen bruger varme hvis cirkulationspumpen er slukket, jeg mener, kan sådan en blandesløjfe være selvcirkulerende. På selve fyret sidder en Alpha pumpe, og jeg tænkte at jo mere den finder ud af den skal levere når det bliver koldere, måske der kunne være en chance for at når den kom op i tryk at det så trykkede noget ud i gildesalen.
Jeg har iøvrigt kun brugt 9 kg det sidste døgn.
Hilsen
Johnny
