sommer indstilling til baxi 1,5
fissannudella
Tilmeldt: 16 nov 2007 04:01
Mit fyr: baxi multiheat 1,5 med trækstabillisator
Dagligt forbrug: 18 til 20
Årligt forbrug: 5 tons træpille
Geografisk sted: nordjylland
Indlægaf fissannudella » 06 maj 2010 09:32
hej er der nogen som har en sommerindstilling. baxien er begyndt at blive lidt fedet i brændkammeret.
lige nu kører jeg på 0,3 sek på lav last, og den står tit på 35 til 40 sek mellem indkøring af piller.
så hvis der er nogen som har et guldkorn, så kom glad.
på forhånd tak
kylling er ikke noget man er, det er noget man spiser
mvh fissan
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: sommer indstilling til baxi 1,5
Indlægaf thy » 06 maj 2010 16:27
tja du kan hæve o2 til 7,5 måske 8 hvis ikke det er nok det er den lave vi snakker om
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlægaf Walder » 12 maj 2010 10:05
Jeg har sat min ilt på til 9,5 (det synes jeg har hjulpet yderligere) og lige så snart jeg ser mit snit til det, slukker jeg fyret i dagtimerne.
Nu er jeg "heldig" og kommer tit hjem fra arbejde om kring 02:30, og her er det perfekt at starte fyret - så er der varmt om morgenen, og omkring kl. 09:00 slukker jeg igen. "Fedt fyrring" bliver der så ikke så meget af.
Meeeen når nu det regner hele tiden og temperaturen ude kun er omkring 10 grader, må jeg erkende at jeg ikke behøver at tænde fyret om natten..... (det betyder jeg ikke slukker det om dagen :wink: )
Endnu beder er det når solvarmen træder rigtigt igennem (askeskyen) 8)
De første år havde jeg meget glanssod, men efter at have fået solvarme, har det løst det meste af problemet.
Og jeg fandt ud af, at efter fyret havde stået stille i ca 2 måneder, skallede glanssoden af - bare til info.
Walder :oops:
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Indlægaf jhjorsal » 15 maj 2010 15:46
thy » 06 May 2010, 16:27 skrev:tja du kan hæve o2 til 7,5 måske 8 hvis ikke det er nok det er den lave vi snakker om
Er det det eneste der skal ændres
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
Indlægaf thy » 15 maj 2010 15:51
ja hvis den er sat helt ned på 0,3sek på lav snegle tid...
så kan en hævning af o2... give lysere kedel.....
MEN med megen pausefyring kan man ikke undgå at der bliver noget sort i kammeret
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlægaf jhjorsal » 15 maj 2010 17:27
Undskyld jeg formulerede mig vist dumt, jeg satte sidste år alle mine indstillinger efter et setup du havde lavet, og jeg tænkte bare om der var et andet setup til sommerdrift, jeg har nemlig, når vi de sidste 14 dage har haft et par solskinsdage, haft en A1 fejl et par gange, hvilket der undre mig.
Indlægaf thy » 15 maj 2010 18:41
det er røgtemparaturen der ikke holdes over 90 grader minimum 1 gang hver 30 min..
renser du røgføleren jævnligt... peger den ned af inde i skorstens røret..
sker det umidelbart lige efter rensning(ca 24timer)
hvad er din kedel set temparatur?
under pausefyring hvor lang er min... sat til
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlægaf jhjorsal » 16 maj 2010 08:03
Jeg renser kun røgeføleren når jeg kalibrer iltstyringen.-
Nej.
75 grader
40
Indlægaf thy » 16 maj 2010 08:57
Nej.
75 grader
40 ER det min tiden så ville jeg ændre den til 10min
Det er pausen mellem fyret lige kører med sneglen for lige at holde ild/gløder under pausefyring....
din snegle tid på lav... hvad er den sat til?
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlægaf jhjorsal » 18 maj 2010 10:17
Ups jeg syntes ellers jeg havde svaret, men jeg prøver lige igen.
Jeg er selv af den overbevisning at jeg har stillet alt efter din vejledning iflg den beskrivelse du engang har lagt ud i dette forum, selvom jeg pt. ikke lige kan finde den her. Jeg har den dog i papirformat. Så min snegletid på lav står til 0.6
Tilbage til "Baxi Stoker"
