Billig Iltstyring
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Modtaget likes: 2 gange
Billig Iltstyring
Hejsa
Et tip til scottere/biocomfort
( 1 stk. lampdasonde fra biltema varenummer 52-951 pris 299 kr. ) <---- Kan være meget ustabil, se indlæg længere nede.
1 stk. Bosch KSM-11R f.eks fra Thansen til ca 685 kr.
1 stk. chip varenummer TL082CP fra http://www.elektroniklavpris.dk pris 5,70 kr.
Alt i alt iltstyring for kun ca 690 kr. ( 360 kr hvis du prøver biltema, kan ikke anbefales da de er for ustabile )
Indlæg rettet til søndag den 20 marts.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Tilmeldt: 09 jan 2007 21:24
- ErnstM
- Stoker V
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
- Stoker XI
- Areal: 180
hejsa
er blevet gjort opmærkmærksom på at der er problemmer med at mange af lambda sonder fra Biltema ikke er stabile nok til kørsel på stokerfyr.
Jeg kan desuden selv se på mit eget at den kører noget ustabilt. Har kalibreret den et par gange i døgnet de sidste dage og sennest for 10 min siden og der viste den 5 % for lidt. Den der anbefales er en Bosch LSM 11R
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
Øhmm lige et indskud, er det samme slags sonde der bruges alle iltstyringer ?
- ErnstM
- Stoker V
- ErnstM
- Stoker V
- Janus Korsør
- Stoker II
- Tilmeldt: 06 jan 2007 23:41
- Mit fyr: Boink 16kw/Opop h418
- Areal: 315m2.
- Brændsel: stampemøllen 8mm træpiller.
- Dagligt forbrug: 11-10-07 ca.24-25kg.
- Årligt forbrug: 7-8 ton.
- Geografisk sted: Korsør
- Kontakt:
