Trykket stiger ved opstart
kudskjensen
Tilmeldt: 04 maj 2010 18:12
Indlægaf kudskjensen » 04 maj 2010 18:20
Jeg har et Denviro pillefyr.
Jeg har fyldt vand på til 1 bar på systemet. Når jeg så starter system op, stiger trykker til over 2 bar, hvorefter sikkerhedsventilen begynder at lette lidt.
Hvorfor stiger trykket så meget ?
Det er da ikke normalt, el. er det ?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Re: Trykket stiger ved opstart
Indlægaf MichaelK » 04 maj 2010 18:40
Når vandet udvider sig (fordi det opvarmes) i et lukket system, stiger trykket.
Hvor meget trykket stiger, afhænger af temperaturstigningen, og vandmængden.
Hvis du har problemer med for højt tryk, så check om din trykekspansionsbeholder
er stor nok. Er den det, og der ikke er nogen ventil der hænger, så burder der ikke
være problemer.
Om det er normalt, er svært at sige. Er vandindholdet i dit system stor, sammen
med en stor temperaturstigning, så vil omtalte sitiuation vel være normalt for dit
varmeanlæg?
Citat: ???
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlægaf Flunk » 04 maj 2010 19:25
Trykekspensionsbeholderen kan være gået i stykker!
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlægaf paw » 04 maj 2010 19:43
kan det ikke være ballonen der er for meget luft i ?
kudskjensen
Indlægaf kudskjensen » 05 maj 2010 14:49
Ja okay, det må jeg lige se om jeg kan hitte ud af :-)
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf Ulrik » 05 maj 2010 15:14
Jeg er lige ved at tro at min også stiger 1 bar fra kold til den kører normal drifttemp.
Skjoldhansen
Tilmeldt: 31 aug 2010 22:46
Mit fyr: vitolig
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 4540
Årligt forbrug: 8
Indlægaf Skjoldhansen » 31 aug 2010 22:57
Det lyder som om din Trykekspensions er defekt.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlægaf Ernst Drastrup » 03 sep 2010 10:52
En trykekspansionsbeholder skal ligge inde med det der kaldes et FORTRYK.
Dette fortryk skal være ca. 0,3 bar størrer en højdeforskellen fra hvor den sidder på anlægget, og op til anlæggets øverste punkt.
Når du har fyldt vand på anlægget, så må der stadigt ikke være noget i trykekspansionen.
Så begynder du at fyre og vandet vil nu udvide sig med (4 % fra 4 grader til 99 grader).
Det er så trykekspansionens opgave at rumme denne udvidelse, og det tror jeg ikke får selve trykket til at stige en hel bar.
Hvis fortrykket ikke er større end højdeforskellen, så vil beholderen jo automatisk fyldes med vand, når du fylder anlægget.
Kort og godt, - fortrykket er ikke højt nok.
Du kan eventuelt godt pumpe noget mere luft i beholderen.
Normalt er det en indaktiv luftart der er bag membranen i en trykekspansionsbeholder. "En slags gas."
Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
