Hurtig brændekløver
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: Hurtig brændekløver
Indlæg af Albert » 31 maj 2010 19:06
Jeg vil nok mene at 3 kw som Thoken har er for lidt,men en på 7,5 HK = 10,2 kw,vil nok passe bedre,jeg kører med 10 HK. = 13,6 kw,og der er slet ingen problemer.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 31 maj 2010 19:28
Øhh Albert tror du husker lidt forkert, jeg mener at 1kw = 1.36 hk
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 31 maj 2010 20:57
yep!! 0,75Kw = 1 hk! ca. :)
Albert
Indlæg af Albert » 01 jun 2010 15:55
Rart der er nogen der er vågen når man selv sover,jeg fik det vendt på hovedet i farten :oops:
Meldgård1978
Tilmeldt: 04 mar 2011 16:27
Indlæg af Meldgård1978 » 04 mar 2011 16:34
Hejsa.....
Det er kanon med den kegle, troede det var noget helt nyt jeg havde fundet.... Åbenbart ikke....
Er ellers en fed flækker du har fået lavet.....
Hva med kejler??? Er det stadig noget du kan være behjælpelig med??? Er da nød til at lave en!!!!!
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 04 mar 2011 20:04
Hey Thoken, din motor er ikke nødvendigvis for klejn. Du skal blot have monteret en udveksling - lille remhjul på motor og stort på keglen.
Fordelen er din kraft forøges lige så meget som din udveksling nedgearer keglen i hastighed. En god bi-effekt er et lidt lavere strømforbrug.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 04 mar 2011 21:59
Lau » 04 Mar 2011, 20:04 skrev:Hey Thoken, din motor er ikke nødvendigvis for klejn. Du skal blot have monteret en udveksling - lille remhjul på motor og stort på keglen.
Hej!
Det har du ret i. Problemet er blot at det ville kræve en kæmpe ombygning, for så skulle der jo monteres lejebukke.
Som den er nu, så er keglen jo monteret direkte på motorakslen.
Jeg har imellem tiden sat en 3,3kw motor på, og det kører fint hvis det er rimelig regulært træ.
Meldgård1978, du kan sende mig en pb, så kan jeg være dig behjælpelig med en mailadresse på tyskeren som jeg har købt keglerne af.
Mvh thoken
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 05 mar 2011 00:31
hej
kunne du ikke finde en motor med et gear eks.2-1 ellr 3-1 så for du mere kraft med samme motor størelse,men hastigheden går lidt ned :great:
hade en for en del år siden der var lavet som tilbehør til en have fræser hade dog aldrig prøvet at monter den.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlæg af lille_smed » 06 mar 2011 15:27
hej
hvor finder man sådan en kegle .. eller er der nogen som har en tegning af en
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af sologbrænde » 06 mar 2011 16:22
Hej prøv at google : kegelspalter.. SÅDAN en må jeg da ha. ;)
