Hurtig brændekløver
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Hurtig brændekløver
Indlæg af thoken » 28 maj 2010 08:52
Tak!
Tyskeren, jeg købte spidserne af, ringede til mig igår(jeg har også mailet billederne til ham). Han sagde at det så godt ud, men at han synes spidsen skulle tættere på planet . Det tror jeg faktisk er rigtigt, så jeg vil lige modificere lidt på den icon_cheesygrin.gif
mvh thoken
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 28 maj 2010 09:58
Skal der ikke en lejebuk imellen el-motor og spids, for ar beskytte motorlejet?
Ser ellers godt ud.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 28 maj 2010 10:26
Hej!
Det kunne godt være det var en god ide flunk, men umiddelbart tror jeg ikke det er nødvendigt.
Og så skulle hele konussen også være længere for at der var plads til at trække træet ind.
Og en brugt motor(som den jeg har) kan fås for 3-400 kr :P
mvh thoken
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 28 maj 2010 21:06
Med tættere på planet, - mener du da tættere på bordet ?
Kunne man ikke med fordel i stedet montere en kileformet "kløver" på bordet under konussen, som følger stigningen på konussen, måske med mikroskopisk større stigning.
Tænker at når træet trækkes ind, så vil "kløveren" hjælpe med at flække træet, således at kraftoverføringen sker over et større stykke af træet, - altså at der flækkes helt fra bordplade til overkant konus.
Blot en tanke, men synes nogen af dem jeg har set på youtube, sidder rimeligt højt og med "kløver" under .
Ps: Hvad mon prisen bliver, når du får sat en lille serieproduktion i gang ?
Mvh Jens
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 29 maj 2010 10:47
Jens skrev:Med tættere på planet, - mener du da tættere på bordet ? ja, præcis
Tænker at når træet trækkes ind, så vil "kløveren" hjælpe med at flække træet, således at kraftoverføringen sker over et større stykke af træet, - altså at der flækkes helt fra bordplade til overkant konus. Det kunne man sikkert godt, jeg tror bare det kræver større kraft=større motor
Ps: Hvad mon prisen bliver, når du får sat en lille serieproduktion i gang ? Ha ha! Den bliver dyr icon_cheesygrin.gif Nej det er ren hobby og kun et par stykker jeg laver til noget familie!
mvh thoken
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 29 maj 2010 13:20
Det er muligt du har ret i at det kræver større kraft, men min tanke var faktisk at det krævede mindre, - fordi det ville få træet til at åbne sig til den nederste ende, således at det kun kunne hænge sammen i toppen. Og kunussen derved ville have lettere ved at bore sig ind.
Har aldrig prøvet en sådan model, men hvis træet er sejt, kunne jeg forestille mig at det ikke ville flække helt til enderne, specielt i toppen hvis konussen bliver placeret for lavt. Synes det optimale må være cirka midt i træet med en hjælpekløver ned mod bordet, - tror at træet lettere vil "springe" fra hinanden.
PS: Har du evt en ugift søster :oops: :lol: - men henblik på det der familie-noget :lol:
Mvh Jens
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 30 maj 2010 21:25
Jeg tror bestemt Thoken er på rette spor her. :great:
De fleste flækker jo brænde der er 3-4 cm kortere end deres brændkammer, i praksis en længde på 30 - 35 cm.
Faktum er, at på min 'flække-fætter' sidder spiden på konus 8 cm over landet, dvs 1/4 oppe på brændestykket.
Det tror jeg er det bedste, fordi enden af brændet dermed er nemt at flække, og når flækningen først starter, ryger 'toppen' af brændet nemt med.
Her i sognet kaldes fladjernet under konus for flække-kniven, og den skal følge stigning på konus, med så få mm mellemrum som muligt, for ikke større splinter skal sætte sig fast, mellem kniv og konus.
Flækkekniven hjælper helt sikkert med til at flække brændet, men tror dens primære funktion er at forhindre brændet i at snurre rundt når det rammes af konus. Min har i hvert fald kraftig sideværts påvirkning, sådan flækkekniven stille og roligt bliver mast længere og lægere til siden efterhånden som jeg flækker brændet, og så en gang i mellem må ha' en tur med mukkerten, for at komme på plads i centerlinien igen. :evil:
Derfor : kraftig flækkekniv, af godt og solidt stål. 8)
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 30 maj 2010 22:26
Den tanke Jens har dur ikke,jeg havde den samme ide da jeg lavede min for snart 17 år siden,og det duede ikke.
Der sker det hvis man laver en kile under konussen,at gevindet mister taget i træet,og dermed ikke gnaver sig frem. Jeg har et stykke 12 mm. fladjern svejset på bordet,som er skærpet i enden og skåret skrå så det følger konussen,der er kun et par mm luft immellem her.
Der er 12 cm fra bord til spidsen af konus.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 31 maj 2010 09:21
Godt så, jeg bøjer mig for sagkundskaben :wink:
Praktiske erfaringer er ikke nemme at argumentere imod, og det er fint at få det afklaret med sikkerhed, - så er der jo ingen grund til at eksperimentere den konstruktion.
Så en god melding :great: ( selvom den gik imod mine teorier 8) )
Mvh Jens
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 31 maj 2010 18:33
Hej!
Så nu har jeg testet den lidt mere!
Og jeg vil sige der skal ikke så mange knaster og knuder til før min "lille" 3 kw motor kommer på arbejde!
Men er det rimelig regulære stykker er der ingen problemer!
Jeg sænkede motoren tættere på planet, så der nu er ca 8 cm fra bordet, og op til midt-konus.
Men skal jeg lave en mere, så bliver det med en større motor :great:
mvh thoken
