Hurtig brændekløver
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: Hurtig brændekløver
Indlæg af paw » 06 maj 2010 19:15
så en på youtube med et lign system, det var så bare en jernstang med en bolt i den ene ende som sad fast i den ene side af bordet. Men problemet, synes jeg, er når brændet ER kløvet, og skal hives, vrides, væk fra konusen. Måske skulle den laves omvendt, sådan at motor med konus trækker sig selv frem og kløver med et stop, og trækker sig væk igen, der skulle så laves sådan at brændet IKKE bliver trukket med konus tilbage, så vil hænderne aldrig komme i nærheden af konus.
Men så er hurtigheden nok også væk. :roll: :roll:
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 06 maj 2010 19:29
Paw,
Korrekt, hvis konus af én eller anden grund bare borer sig fast, og ikke flækker brændet, så kan man godt være lidt på den. Med som du kan se på et par af billederne, så sidder der en stålbøjle rundt om hullet hvor konus kommer frem, så hvis brændet ikke flækker, og fjederen ikke kan trække landet tilbage i hvilepositon af sig selv, så hiver jeg bare fast i håndtaget og 'hjælper' fjederen. Og på grund af stålbøjlen, kan jeg roligt trække til af alle kræfter uden noget går i stykker. Selve beskyttelseskassen er bare tynd blikplade, så den vil ikke holde længe uden stålbøjlen. Giver det mening ? :wink:
Endnu bedre løsning er nok som en anden har foreslået, nemlig at have kontakt der kan fasevende motoren, sådan man lige kører baglæns et øjeblik.....rigtig go' ide synes jeg. 8)
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 06 maj 2010 19:42
åhh ja, fik nok ikke lige set ordenligt efter :oops: :roll:
Kan du så se at komme igang med at lave en lille film til youtube, så de kan se hvordan kvalitet ser ud. :great:
Den bedste jeg har set og sikreste :great: :great:
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a » 06 maj 2010 21:36
Den er rigtig fin... Jeg viste min svigerfar den og mente at den dælme var en smart....
Hvis der er nogle der påtænker at få lavet nogle nogle konuser... vil jeg gerne høre en pris da jeg er interseret i sådan en.......
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 06 maj 2010 21:52
Lidt noget andet, men synes lige i skulle se den. Simpelt og smart, og så kan man lave den selv :great:
http://www.youtube.com/watch?v=3qYERpGV ... re=related
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 06 maj 2010 21:55
Hej!
Jeg har mailet med en tysk producent, af disse gevindkegler. Han gav udtryk for at en 3kw motor kunne have en spids der var ø70mm(i bunden), og ville køre fint med ca 1400 omdr. En sådan spids skulle han have ca. 760 danske
kr for, leveret i danmark(incl tysk moms). Den er ikke hærdet, men lavet i sejt værktøjsstål, da der er fare for at den kan knække hvis den er hærdet. Så er den udboret og med indvendig notspor efter kundens ønske, derudover er der lavet 4 flader i enden, så man kan sætte en stor fastnøgle på, og bakke den hvis den kører fast. Han sagde iøvrigt at man skulle lave så man kunne reversere motoren, hvis den kørte fast. En nem (fattigmands) løsning på reserveringen er at købe et cee stik med fasevender, det er jo ikke tit det ville skulle bruges. :roll:
Han sagde også at en vigtig ting var at man lavede det stykke fladjern på kant under keglen.
mvh thoken
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 27 maj 2010 13:23
Hej!
Det kører kanon!
Mvh thoken
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 27 maj 2010 13:35
Ser godt ud. :great:
Er det også ved 1400 omdr. og hvor mange kw ? Smutter det bare derudaf, lige som det man ser på nogle af videoerne fra youtube ?
Kan du ikke tage et vinkelret nærbillede af gevindet ? :) Hvor store køvler kan den klare og hvad med knaster i feks. gran ?
mvh
Pelle
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 27 maj 2010 16:35
Hej!
Motoren er på 3kw, og render 1400 omdr.
Jeg har kun småtestet den, og den flækker det fint lige som på youtube!
Men det er vigtigt med fladjernet nedenunder, mod planet!
Man kan godt køre den fast, så spidsen har 4 stk flader der er fræst i enden, så man kan sætte en stor nøgle på og "bakke" den fri!
Så har den selvfølgelig en pinolskrue, og så har den et 10mm hul vinkelret ind, så man kan sætte en stang på og slå
spidsen af(når den skal afmonteres på motoren). Man kan jo ikke sætte en aftrækker på den!
En nem måde at lave reversering på, er at købe et stik med fasevender, så er det rimelig nemt at bakke med den!
mvh thoken
Indlæg af Brandsen » 27 maj 2010 22:28
Halløj,
Rigtigt flot smedearbejde det der, specielt godt at se den er i kraftigere dimension end min lille 'kløve-fætter'
