ventil til vvb installation
mcholm
Tilmeldt: 01 maj 2010 17:19
Mit fyr: Ecotek A3
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Dagligt forbrug: 7 - 28
Årligt forbrug: 4.5
Geografisk sted: lige midt i jylland
Indlæg af mcholm » 01 maj 2010 17:31
HEjsa
jeg har et lille delema med installation af en vvb
vi har et stoker fyr som køre "næsten" hele tiden men en gang i mellem glemmer man at rense og fylde pille på ( selvforskyldt ) og en gang i mellem fyre vil med lidt pind . den største "katestrofe" her hjemme er at der ingen varmt vend er om morgen :evil:
jeg har en alm. 140 l vvb som sider på central varmen når så fyret går i stå så afkøler vvb jo af radiatoren og derved får det meget hurtig ende med det varme vand så er det kold brise bad om morgen :shock: :shock:
kan man ikke få en slags ventil som kan klare det lille problem jeg har læst lidt om en AVTB men kan ikke helt gennemskuge om det kan klare mit problem jeg har nemlig en avtb 20-60 til at ligge
det skal lige siges at når vi fyre med pind så kommer temperaturen op på 80-85 C
håber at i kan hjælpe mig
jeg søger et hurtig svar så den skal sættes op i morgen ( søndag den 2 maj )
mvh Martin
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: ventil til vvb installation
Indlæg af Flunk » 01 maj 2010 17:47
Jeg bruger en magnetventil til det samme.
Pumper slikker og magnetventil lukker ved temp under ca. 50 grader
Styres af danfoss kedeltermostat KP??
mcholm
Mit fyr: Ecotek A3
Areal: 180
Årligt forbrug: 4.5
Indlæg af mcholm » 01 maj 2010 18:11
ja det kan også løde problemer troer du en ½" ventil er stor nok ? men hvad troer du om den avtb ventil ville det kunde bruges ?
Flunk
Indlæg af Flunk » 01 maj 2010 19:35
AVTA ventilen vil sikkert også kunne virke.
Men den er væsentligt dyrere end en magnetventil og en termostat.
Så får du envidere den fordel at pumperne stoppes også.
Herved køles kedlen ikke af.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 01 maj 2010 21:09
mcholm skrev:ja det kan også løde problemer troer du en ½" ventil er stor nok ? men hvad troer du om den avtb ventil ville det kunde bruges ?
Hej.
En 1/2" ventil er alt rigelig stor til en vbb. Jeg bruger selv en 1/2" Waats til at styre varmen i min vbb pluds der er monteret en 1/2" skydeventil til at 'knibe' vandstrømmen (åben ca 1 omgang) for også at kunne holde tryk på resten af anlæget når vbb for alvor begynder at kalde på varme.
Vil nok selv bruge avta/b til vbb og røgtermostat til at styre pumpen/pumperne. En magnetventil tillader jeg mig at regne som frås da vandet normalt ikke vil cirkulere i anlæget, undtaget dog hvis det oprindeligt er lavet til selvcirkulation.
Mvh. Leif.
mcholm
Mit fyr: Ecotek A3
Areal: 180
Årligt forbrug: 4.5
Indlæg af mcholm » 10 maj 2010 10:18
så fik jeg endelig hængt vvb op jeg brugte en avtb ventil og det ser ud at at finke som den skal ( ventilen lukker hvis central vandet er kolder en vandet i vvb men tak for alle svar mvh Martin
