tænd og sluk timer på fyr?
huus
Tilmeldt: 24 jan 2010 19:00
Mit fyr: iwabo villa på OPOP kedel/ atmos dc 25
Areal: 245
Brændsel: træpiller/træ
Dagligt forbrug: 28kg
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sorø
Indlægaf huus » 01 maj 2010 01:58
når vi nu går de varmere tider i møde overvejer jeg om det kan betale sig at sætte et "timer" ur på mit fyr, for på den måde at undgå at fyret står og laver en masse unødig varme hele dagen når vi nu ikke bruger det! der vil jo så komme et varme tab på vvb'en som skal indhentes når fyret starter op igen, men vil det ikke kunne betale sig alligevel? er der nogen der bruger denne måde at køre med sit fyr på?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: tænd og sluk timer på fyr?
Indlægaf Frank_Rasmussen » 01 maj 2010 10:04
For mig at se, så er det en økonomisk nødvendighed at lave tiltag, der begrænser antallet af drifttimer i lavsæsonen.
I min styring (til en Woody/Scotte) er der indbygget 4-5 tiltag til at gøre det med. Bl.a. er der varmvandsprioritering, der sørger for automatisk varmt brugsvand på trods af sommerdrift.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlægaf pelle » 01 maj 2010 10:26
Jeg kan ikke se noget problem i at slukke cirk.pumpen i lavsæson. Jeg har før brugt at sætte en tænd/slukur til pumpen. Feks. at den starter til middag og slukker kl. 22.00. alle hverdagene. Det har så været lidt koldt om morgenen, Men, det er jo ligemeget, da man skal på arbejde og ungerne i skole. Ikke noget der overhovedet har virket generende.
Når man kommer hjem er der go varme på igen. Der kan man godt have en besparelse.
Men, det skal være i lavsæson ellers tager det alt for lang tid at få temp. op igen.
mvh
Pelle
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlægaf Hr.Hansen » 01 maj 2010 13:37
Jeg køre lige nu med timer, fyret og pumpen slukker kl. 7:00 hver morgen, og tænder først 19:00 om aftenen. Når fyret slukker om morgenen er temperaturen ca. 20-21 grader, når det tænder om aftenen igen, er der på en grå vejrs dag 18-19 grader i huset. På solskinsdage er der ingen forskel på temperaturen. Solvarmen sørger for at der altid er varmt vand. Og skulle der mod forventning ikke komme nok sol en dag, tænder pumpen til vvb sammen med resten kl 19:00 og slukker igen når temperaturen er 55 grader i beholderen. Jeg bruger vel noget der ligner 8-12 kg i døgnet lige nu.
Jeg vil sige der er en pæn besparelse at hente ved at slukke fyret de timer man ikke er hjemme.
Mvh Thomas Hansen
huus
Areal: 245
Indlægaf huus » 01 maj 2010 19:38
kan man nøjes med bare at have ur på enten pumpen eller fyret eller skal man have begge dele? min overvejelse ligger i om fyret skal bruge for meget energi på at varme op efter en hel dag hvor den er blevet afkølet. men man kan vel sige at fyret kører bedre ved at tage "en lang tur med opvarmning" og komme op i driftstemperatur, end at det skal stå og pause fyre en hel dag.
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 02 maj 2010 00:34
Pausefyring hører vist fortiden til, og regnes i dag for uøkonomisk.
huus
Areal: 245
Indlægaf huus » 02 maj 2010 06:41
det var også en fejl at skrive pausefyring, jeg mener at jeg ville undgå alle de opstarter ( tænd og sluk) :)
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlægaf Lund » 13 maj 2010 15:24
Jeg overvejer også det samme med et ur, det ser jo ud til vinteren fortsætter, BRRRR det er da koldt efter det er maj vi befinder os i. :(
Tilbage til "Andre Pillefyr"
