hej folkens.
nu har jeg prøvet at lade fyret brænde i 2 uger uden at røre ved bål og indstillinger. men mit bål bliver større og større... og der kommer uafbrændte piller i askeskuffen.... det gjorde der ikke i vinter...
kan det passa man skal ændre indstillinger i sommerhalvåret? burde det ikke være det samme året rundt???
det skal så lige siges at jeg lige inden fik tætnet flere utætheder. (falsk luft bagfra) tænker om jeg efter disse tætninger at min puls er for lang... 9,2 sek og 20 sek pause.
Nogle ideer til dette??
kæmpe bål! sommer indstillinger??
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: kæmpe bål! sommer indstillinger??
Hvis båler bliver for stort, og der kommr uforbrændte piller, burde iltstyringen reducere tilførsel af piller.
Jeg har selv været nødt til at reducere sekundærlufttilførslen for at iltstyringen kunne regulere ordentligt.
Se denne tråd:
http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=23& ... uft#p27034
Det kunne måske hjælpe dig.
Hvordan er din blowergraf indstillet?
Se denne tråd:
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
det er din blower graf jeg kører efter. (næsten.) det er som om asken hænger sammen som en luftig kage omkring bålet, og ikke rigtig bliver blæst væk. jeg kører med nogle modificeret brædebolte der ca dækker 2/3 af luften på sekundær luft. ved ikke om der skal lukkes endnu mere af for sekundær luft.
Hilsen Allan Borum
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Prøv at luk helt for sekundærluften.
Du har tjekket at tallerkenen ikke er gået løs?
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
det kan jeg da prøve efter middagsmad :-)
er ret sikker på den sidder fast og er tæt.
Hilsen Allan Borum
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Du skal måske også tjekke de lufthuller der giver luft ind i herden.
Nedepå oversiden af den vandrette del af herden, inde i luftkassen.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Har du lagt mærke til om den i perioder går i pause, eller kører den hele tiden i normal drift?
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
de lufthuller har jeg aldrig renset dem må jeg se om jeg kan komme til.
den kører meget på 20% for tiden
Hilsen Allan Borum
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
Nu har jeg været ude for at tømme aske... men der var ingen aske efter 14 dage... MEN!!! hele askeskuffen og op efter helt op over bålet var der uafbrændte piller, alle ca halv størrelse af oprindelig størrelse.
hvad ...... sker der??
jeg har nu blokeret 100% af sekundær luft.
Ønsket o2 er nu ved ca 35% drift ca 12% og den aktuelle præcis det samme måske 0,2 mindre til tider.
kan det være rigtig?? at der skal lukkes helt for sekundær luft?
er jeg ude i noget falsk luft igen måske ved lågen??? det er jo svært at se. når den suger og derved ikke kommer røg ud af en eventuel sprække...???
Hilsen Allan Borum
