Nyt glas til solfanger ?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno » 26 apr 2010 16:44
Jeg har to gammeldags 2x1m solfangere med glas stående, og ¤%/!#¤ om ikke jeg har fået smadret det ene glas med en sten fra plæneklipperen :cry:
Det er sådan noget halv-mat glas af en art, hærdet, for det er splintret i en million stumper.
SKAL det være samme type matte glas, og hvis så, hvor kan man få det ?
Kan man alternativt lægge et alm klart glas på i stedet ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Re: Nyt glas til solfanger ?
Indlæg af pille bruger » 26 apr 2010 18:03
Jernfrit glas er det bedste, men alm. glas kan bruges, der bliver bare et større tab.
Steffeno
Indlæg af Steffeno » 26 apr 2010 20:07
Okay, det lyder logisk nok.. men hvorfor bruger man matteret glas i stedet for
klart ?
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 26 apr 2010 20:21
Måske for syns skyld, altså så man ikke kan se det "grimme" bagved, men kun et gæt. Egentlig må det bedste jo være klart glas, hvis man skal snakke virkningsgrad,
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 27 apr 2010 19:53
Det matterede glas er nok for at give mindre refleksion. Prøv bare at brug noget alm. glas.
mvh
Pelle
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 24 jun 2010 15:25
Du kan også prøve kigge på "NORDISK PLAST".
Der kan du se priserne på polycarbonatplader, og det er garanteret det billigste du kan gøre.
ARCON i Skørping bruger 10 mm. men du kan godt gå ned i 8 mm.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
MortenH
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Indlæg af MortenH » 01 jul 2010 12:39
Kolding-selvbyg er ca 60kr billigere pr kvm når der er tale om polycarbonat kanalplader, de køre dog kun på fyn og i jylland...
Ernst : Er der megen forskel på 5-lags kontra 2-lags kanalplader.....
Kunne forstille mig de 5-lags har en bedere isoleringsevne?
pelle
Indlæg af pelle » 01 jul 2010 14:58
Man bør kun have tolags plade. Der er det bedst. Jeg har prøvet med både et,to og tre lag glas. Ved to lag steg temp. meget i forhold til et lag. Men, ved tre lag faldt temp. til langt under den temp. der var ved et lag glas. Det må være det samme der gør sig gældende ved polycarbonat. Så brug tolags KLAR polycarbonat. En kombination af to lag og god lysgennemtrængelighed er det der bør satses på.
Morten H .. Hvad er prisen for tolags klare 10 mm polycarbonat ved kolding selvb. Det SKAL være de klare. opal, mælkehvid eller blåtonet dæmper lyset for meget.
mvh
Pelle
MortenH
Indlæg af MortenH » 01 jul 2010 15:00
Pelle : Ja det er netop det, jeg kan ikke se priser på 2-lags ved koldingselvbyg....
De får lige et kald, vender tilbage
MortenH
Indlæg af MortenH » 01 jul 2010 15:07
Nå de ringer i morgen, så snart jeg ved noget skriver jeg en pris, de lev også andet end Fyn / Jylland.....
Meget meget flinke mennesker at snakke med... God service
(Er ved at mont solfanger, har ikke møj tid.... det bliver så fint)
