Dansksolvarme.dk
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MortenH
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Re: Dansksolvarme.dk
Indlæg af MortenH » 07 maj 2010 15:19
Jeg havde lovet at vise lidt billeder..
Solfanger mont på syd/øst væg
Færdig kasse, hunden ville ikke flytte sig , men den er også ret fotogen :)
Start af solfanger, alle sider/rum er isoleret med 2.5cm brandbats...
Lille termostat der fortæller når der er varmt nok i solfanger, ingen grund til at trække koldere luft ind i der er i huset.
Den vedhæftede fil 5.jpg er ikke længere tilgængelig
Den vedhæftede fil 6.jpg er ikke længere tilgængelig
Håber det kan bruges af andre..
Mvh MortenH
Vedhæftede filer
Det "flotte" styrings system, som snart bliver udskiftet med hjemmelavet styring..
MortenH
Indlæg af MortenH » 07 maj 2010 15:25
Nå, det tilføjelse af biilleder, er nok noget af det mest underlige jeg længe har set.. findes der ikke et ganske alm galleri til den slags her?
Godt nok borked :D
Ligger billeder og tekst op et sted der IKKE er begænsning til 5 billeder :D
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 07 maj 2010 15:34
Fine billeder.
Det er ikke så svært at bygge solfanger selv :great:
og så giver det et godt indeklima.
MortenH
Indlæg af MortenH » 07 maj 2010 15:41
Det er sjovt hyggearbejde er det.. Er også kommet godt i gang med de nye kasser, første er ved at være færdig, men fik self en ide så skulle bygge om :D
Her er lidt bedere billeder : http://mkh.uniqz.dk/Solfanger/
MortenH
MortenH
Indlæg af MortenH » 11 maj 2010 16:02
Så har jeg fået bygget min første "prototype" af min styring.. For f..... hvor er det dog nemt, diff styring med 3 følere, blæser pontiometer, mulighed for se at stille diff temp, og relæ til at styre mine blæsere, både kold og varm...
Hvis folk vil vide lidt mere, så er de velkommen til at komme med spørgsmål, så skal jeg på bedste "nørde"vis tegne og fortælle..
Hilsen en glad lille havenisse...
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlæg af Jens » 11 maj 2010 17:27
Jaae, - vi vil have billeder og idiotsikre byggevejledninger :lol: :great:
Iøvrigt en rigtig nydelig luft-solfanger du har bygget der :great: :great:
Lad os bare få tegninger og mål til den også :oops:
Mvh Jens
MortenH
Indlæg af MortenH » 11 maj 2010 17:37
Hej Jens, billeder kan du nemt få, det er faktisk bare en Arduino og så 3 følere, et LCD display et relæ og så en masse kode. :)
Tak for ros ang den luft solfanger, mål har jeg dog ikke så mange af, den er bygget på "øjemål" og hvad der lige passede med 10 rækker med hver 10 dåser, kasserne i bund og top er 15ca på alle siderne. 2.5cm brandbatts med folie som isolering overalt (også i top kassen)
Byggevejledning kan jeg ikke rigtig give, det svinger alt efter hvordan styring skal bygges/styre...
Men, min diff temp start ved 10 grader, og hvert tryk på min "settings" knap giver 2 grader mere i diff, flytter jeg føler op eller ned i solfangerkassen ændre jeg automatisk den ene "diff" måler.. hvilket giver mig et HAV af muligheder for indstilling, blæseren kan jeg styre med et pontiometer, jo langsommere den køre, jo længere tid vare det før kassen er tømt for luft = mere varme udvikling...
Der er lavet en lille sikring der gør at blæser ikke køre hvis diff er UNDER de min 10 som den skal have, så slipper jeg for et relæ der står og siger "klik klik klik" :)
Men det bedste er, det lader til at virke ret lækkert, får pt over 60 grader varm luft blæst ind...
Jeg så de nye luftsolfangere fra ans solenergi, de laver nu "vacum luft fangere" som også giver de samme 60-70 grader som jeg har fået presset ud af mine (Dog koster en 2m2 solfanger små 20.000.-)
MortenH
Tilbage til "Solvarme"
