Dansksolvarme.dk
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MortenH
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Re: Dansksolvarme.dk
Indlægaf MortenH » 30 apr 2010 12:52
Michael, min ide er jo netop at lave det samem som solarventi gør, sikkerhedsventil er vel først nødvendig fra min Metro beholder? jeg har som sagt ikke plads til en alm beholder, som jeg er nød til at lave forvarme på samme måde som solarventi gør, men kan jeg nøjes med at slippe 4100.- for de 2 ting hos dem og så selv bygge resten, så er det det jeg gør, ellers kunne jeg jo bare købe deres SV30 system som er til forvarme (det tilbehørssæt jeg vil købe er det samme som er med til deres færdige systemer.)
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pille bruger » 30 apr 2010 15:40
Du skal have overtryks ventil på både metro beholder og på solfanger kreds.
Det er jo ikke drikke vand du sender gennem solfangeren, eller er det det du vil ??
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlægaf Flemming DJ » 30 apr 2010 23:57
Jeg har lige kigget lidt nærmere på Solarventis produkter, og der bemærkede jeg lige to ting:
De bruger åben ekspansion til solvarmekredsen. (10 ltrs ekspansionsbeholder).
Laing pumpen er til 12/24 volt. Mon den så bli'r fødet af strøm fra solcellepanelet i deres hybridfanger???
Ellers sku' man jo næsten bruge sådan et panel her: http://www.solarventishop.dk/product.asp?product=256 - eller et bilbatteri med en lille solcellelader tilsluttet.
Mht. om kogning sker eller ej.... JO, det gør - hvis cirkulationen i solfangerkredsen stopper på en solskinsdag, så koger væsken. Eller hvis man bli'r ved at hælde varme i tanken, så koger vandet efterhånden også i den.
Mvh Flemming
MortenH
Indlægaf MortenH » 01 maj 2010 08:49
Jeg har solcelle system og skal snart ha mont en lille vindmølle også, så strømmen er ganske fin, også den pumpe, overkog kan jeg vel styre mig ud af med en styring der trækker varme ud af solfanger kassen hvis vand er et bestemt gradeantal og beholder er på sin max... burde ikke være så galt at bygge med i den styring jeg er ved at lave...
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlægaf pelle » 01 maj 2010 11:03
Var med til at bygge en 9 m2 lodretstående solfanger med dæklag af polycarbonat termoplader. 400 liters varmtvandsbeholder. Anlægget fungerede med selvc. og åben eks. Har talt med manden der har anlægget om hans erfaringer. specielt kogningsproblemer. Omkring sankthans.hvor solen står højest kniber det ham faktisk at få temp. nok op. 60 grader er alt hvad anlægget præsterer. forår og sensommer kommer temp. jo noget højere op, men ikke op på kogepunkt.
Hvis du er så bekymret for det kogning så sæt anlægget under tryk. Sæt det op på 2,5 bar og bland solvarmevæsken 4 dele glykol til 6 dele vand. Så er kogepunktet hævet til 143 grader. Du kan lave noget aftageligt isolering på toppen af varmtvandsbeholderen, som du kan fjerne når du ikke er i sommerhuset, så forsvinder varmen over natten.
Prøv at skroll musen hen over trykeks. beholder i linket. Det er der jeg har mine oplysninger fra omkring kogepunkt. Selv om du laver anlægget til selvc. fungerer det jo lige så godt om der er tryk på som hvis det er med åben eks.
http://www.vvsu.dk/sol1a.swf
mvh
Pelle
MortenH
Indlægaf MortenH » 01 maj 2010 18:50
Hej Pelle.
Mange tak for info, og det fine link, det gav lidt mere viden, er ikke så stærk i alt det VVS, jeg har i dag haft besøg og fået sat en masse ting på plads, og har valgt at lægge ud med nogle luftsolfangere, der er vidst ikke så meget at vinde på det varme vand i mit sommerhus, desværre... Det kan være det kommer til næste sommer hvor min viden er større..
Jeg vil nu gå i gang med at bygge 3 stk 2m2 fangere, bygge en styring samt nedgrave jordkøling, jeg tager nok en masse billeder hen af vejen, så kan det være andre kan bruge dem som inspiration til deres egne projekter...
Jeg takker meget for alt den hjælp jeg har fået herinde, det er fantastisk hvad man kan bruge internettet til, selvom der kommer så meget info at man bliver helt rundforvirret.....
Mvh Morten.
Indlægaf pille bruger » 01 maj 2010 19:11
Hej igen MortenH.
Tak for kaffe og kage.
Ja det er nogle store og fine projekter du har i tankerne.
Ja tag endelig billeder til os "nysgerrige"
Det kan jo også inspirere andre til at gå i gang med at udnytte solen, når de ser hvor meget man kan få ud
af nogle enkle ting, og lidt håndarbejde.
Jeg tænker på projektet i skuret. :great:
MortenH
Indlægaf MortenH » 01 maj 2010 20:35
Hej Michael, det er mig der takker, det satte mange ting på plads, man kommer nemt i vildrede med alle de forskelige infomationer. Så det er jeg meget meget glad for, nu står den på styrings-programering resten af aften, og så begynder det store bygge projekt kl 08:00 sharp i morgen tidelig :D
Mvh Morten
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlægaf Flemming DJ » 03 maj 2010 00:19
Hæhæ... det er vist bare mig, der er bekymret for overkogning. :D
Morten H> Det lyder spændende, men du er ikke den eneste, der er forvirret - hvad skal jordkøling nu til for?
Skal vi ikke se lidt mere om din luftsolfanger i skuret? Jeg vil selv lave mig en øldåseluftsolfanger, nemlig. 8)
Mvh Flemming
MortenH
Indlægaf MortenH » 03 maj 2010 00:32
Flemming : Jo jeg kan i morgen smide lidt billeder op, jeg har faktisk taget billeder af det hele fra det blev bygget, samt jeg har taget lidt billeder af temp måling hver time en dag med god sol, der er dælme smæk på.
Grunden til jordkøling er en glasudestue som bliver ca 15 grader varmere end resten af sommerhuset når der er knald på solen, faktisk een stor solfanger :) så den skal benyttes sammen med min styring, så jeg kan lukke døren ind til sommerhuset, og først trække varmen ind når den er 10-15 grader varmere end huset, og på samme tid trække den ud i min jordkøling, som bliver 250m PE rør nedgravet på nordlig side af huset, jeg har leget lidt med noget PC køling i en 12V køleboks (jaja fint skal det være), forstil dig alm jordkøling, (som køler ca 10-15 grader) men INDEN luften kommer ind i huset, så ryger det igennem sådan en dims her http://www.youtube.com/watch?v=o0teeoOwfYo self bygget pænere og mere effektiv..
/MortenH
Tilbage til "Solvarme"
