Dansksolvarme.dk
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Re: Dansksolvarme.dk
Indlæg af pille bruger » 28 apr 2010 18:41
Hej Pelle.
Det anlæg kan ikke anbefales.
Om du så kører det op på 99 grader, så æder det dine rør.
Og det er ikke kun de første meter der er kritisk, det er alle steder der er mulighed for
galvanisk tæring i hele anlægget. (strøm ligesom i et batteri)
Du må ikke forveksle denne tæring med oxidering. (ilt i vandet)
God fornøjelse, når du skal til at købe nye dele. 8)
Indlæg af pille bruger » 28 apr 2010 19:08
Ud dybende forklaring: http://da.wikipedia.org/wiki/Galvanisk_t%C3%A6ring
Og en mere: http://www.bsf.dk/UNDGAA%20BYGGESKADER/VVS.aspx
Jeg kan stadig ikke anbefale det anlæg.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 28 apr 2010 20:12
Jamen du linker jo til en brugsvandsinstallation. :wink:
Det har ingen indflydelse når du kører i en varmeinstallation. Så ville halvdelen af danmarks befolkning have anlæg der var gennemtærede. Der er så mange steder hvor der er koblet nye radiatorer der kører i kobberrør på de gamle jernrør uden problemer, så ville både radiatorer og rørerne efter dem jo tære op. Desuden kan man indsætte en såkaldt ionfælde der består af af et pexrør i en løkke, men selv uponor skriver ikke noget om varmeinstallation.
http://www.uponor.dk/upload/Documents%2 ... 20PEX/Ionf(F%C3%AClde_Monteringsanv.pdf
Ville overhovedet ikke være nervøs i den retning.
Indlæg af pille bruger » 28 apr 2010 20:43
Hej søren ø.
Og hvad skal MortenH bruge det til i sit sommerhus ?
Installation af radiatorvarme ??
Måske tager jeg fejl, men mener at det er til brugsvand, og så er det anlæg helt yt.
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 28 apr 2010 21:10
Kan godt være jeg er gået bagud af dansen...
Men dit brugsvand kører da ikke i den spiral. Og hvis du er bange for at det vand der er i beholderen bliver påvirket af spiralen der er i kobber, er den jo behandlet udvendigt. Mit eget solvarme anlæg har jo også kobberspiral uden mit anlæg er blevet utæt endnu.
MortenH
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Indlæg af MortenH » 28 apr 2010 22:28
Dette er klart en af de mest fantastiske ting ved internettet, man spørg om folk har kendskab til et firmanavn, og man ender med info om Galvanisk tæring, det er da smukt :) alle de kloge mennesker der deler ud af sin viden, og så uden man ber om den, "daglig juleauten"
Tak skal i have, det var jeg ikke klar over, jeg har snart søgt internettet tyndt for vinden, syntes jeg da selv, men hver dag kommer der nyt, og er seriøst i vilrede..
Næste forsøg :)
Ville en http://www.solarventishop.dk/product.asp?product=279 med en http://www.solarventishop.dk/product.asp?product=63 være en mulighed? så sender jeg den forvarmede vand videre til en 30L Metro beholder, og bygger selv en styring samt solfanger som både pumper varm luft ind i huset, samt har glykol kreds...
Mit problem er at pladsen er meget trang, jeg skal hen og ofre et skab for at opsætte den forvarme-beholder og kan IKKE finde plads til en alm spiral beh.
men det tilbehørssæt samt beholder koster 4100.-, min styring ligger pt i 259kr :) og så kan det ikke koste møj at bygge en lille solfanger til den 80L beh...
Under en m2 burde jo være nok, mener at have set Ernst skrive et sted at grudregl er ca 1m2 solfang pr 100L beh...
Min metro sidder højt og den forvarme kommer næsten ned til gulvet, så håber jeg der kan komme selv cirk. på den del af systemet, for at spare en pumpe og noget styrings programering....
/MortenH
Indlæg af pille bruger » 28 apr 2010 22:30
Hej igen Søren
De 2 spiraler er jo NETOP i det varme brugsvand, - dvs. de udskiller ioner i det varme brugsvand, - som så bliver ført med ud i installationen når der tappes varmt vand.
Ioner er ikke bakterier, - så de bliver ikke elimineret af højere temperaturer :)
Søren du forudsætter at de to spiraler er behandlet med noget på ydersiden...Nej det er de netop ikke.
Det er det der er det der er tosset ved dette anlæg, og derfor det ikke kan anbefales.
Jeg kan kun henvise MortenH og andre som vil købe solvarme sæt til et anerkendt mærke, hos en anerkendt
forhandler, der ikke kryber uden om.
Denne forhandler fortier en vigtig detalje, og scorer fortjenesten.
Jeg anbefaler gerne til den fagmand jeg bruger hvis det ønskes (http://www.dvcenter.dk/)
men der er også andre der er kompetente og de findes også på dette forum.
MortenH
Indlæg af MortenH » 28 apr 2010 22:33
Hej Michael, dvcenter? er det ikke Levi? jeg ville meget meget meget gerne købe et "alm" solvarme system, men har ikke pladsen, jeg har sågar overvejet at lave en tilbygning kun for at have plads til en dum beholder så jeg kan komme i gang, men altså.... Der er også grænser :)
Indlæg af pille bruger » 28 apr 2010 22:38
Hej MortenH.
Jo det er Levi.
Prøv at spørge ham om hvad han kan skaffe ?
Det kunne jo være han havde lige det du skal bruge.
MortenH
Indlæg af MortenH » 28 apr 2010 22:43
Har snart søgt/spurgt overalt, solarventi er de eneste der kan fremskaffe mig så "lille" en beh samt div fittings og halløj, (den tilbehørspakke)...
Men jow, kunne jo prøve..
/MortenH
