Side 1 af 1
Raps.
: 24 apr 2010 10:06
af tom79
Er raps vær at røre ved til stokeren, naboen kom lige op og sagde jeg kunne få ca 2 tons gratis der havde været fugtige da de kørte den ind sidste år, men var tørre nu men kunne ikke sælges pga lidt skimmel/mug og lidt klumper, det det noget der er vær at hente og blande i pillerne eller kornet
Re: Raps.
: 24 apr 2010 11:15
af Ulrik
Om det er værd at hente gratis?
Brændværdien er højere end træpiller, giver noget aske og sikkert også slagge.
Men det gør korn jo også. Så der skal nok lidt kridt i.
Re: Raps.
: 24 apr 2010 12:40
af Flunk
Pas på at bruge andedrætsværn når du fylder på da skimmel er ret giftigt/ubehageligt.
Ellers en god ide da det brænder godt, jfv. Ulriks indlæg.
Re: Raps.
: 24 apr 2010 13:46
af tom79
var lige nede og hente en spandfuld lige for at prøve, det lugter noget jordslået men nej hvor det brænder, faktisk så godt at jeg ikke tror jeg skal brænde det rent sikken et bål og en varme det giver, så jeg tror sq jeg får ham til at komme op med det sidste, det må jeg kunne få noget godt ud af, nu når det koste gratis
Re: Raps.
: 24 apr 2010 14:17
af LCB
hej
Det er rigtig godt til stokeren, jeg prøvede at blande det i korn her i vinter, og kom til den konklution at der nok max. skal 30-40 % i. slagger døjede jeg ikke med da jeg har bevægelig rist, men så meget krudt der er i det så syntes jeg det brændte lidt langt inde i røret, så der faktisk var ild ved snegl enden, om den kan holde til det i længden det ved jeg ikke.
Men jeg tror du skal vente med at bruge det til at der bliver koldt igen
Lars
Re: Raps.
: 24 apr 2010 21:11
af Brandsen
Raps fungerer rigtigt fint i en Baxi, men der er ca 46% ren olie i raps, og er derfor det rene krudt at fyre med, så jeg brugte 1/4 raps til 3/4 træpiller, primært for at begrænse brændværdien.
Sekundært fordi raps indeholder så meget olie, så kan olien 'smelte' ud af frøene når de kommer tæt på varmen i brændkammeret, så derfor valgte jeg at have træpiller i, som kunne opsuge olien, og ikke risikere at snegle kanalen pludselig begyndte at lække olie, eller give tilbagebrand.
Stokere har generel store langsomtgående snegle til at trække brændselt ind i brændkammeret, men meget olieholdig brændsel håndteres bedst af små hurtigtgående snegle, netop fordi f.eks raps kan 'svede' ren olie.
Det er ikke utænkeligt man kan have mere raps end 1/4 i træpillerne, men jeg løb selv tør for ren raps, inden jeg fik afprøvet højere blandigsforhold.
Til den pris ville jeg uden betænkning hente det hele, og bruge åndedrætsværn ved håndteringen, aht. svampesporerne.
