Solfangere på fladt tag
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MrWoodhill
Tilmeldt: 22 apr 2010 21:48
Indlæg af MrWoodhill » 22 apr 2010 22:08
Jeg har indkøbt 10 stk solfangere og fået lavet et stativ således at de kan stå i en vinkel på 45° oppe på mit flade tag. Jeg havde tænkt mig at skrue stativet fast ned gennem tagpappet til trækonstruktionen. Jeg har dog erfaret at tagkonstruktionen er udført således at der ikke rigtig er noget at skrue i. Flere lag isolering mm gør at noget bærende er uden for afstand af selv meget lange skruer.
Jeg overvejer derfor at opligge nogle fortovsfliser eller lign hvortil stativet fastgøres, Jeg er er i tvivl om hvor meget der skal til for at det ikke blæser omkuld og hører gerne om nogen har erfaring med dette.
De 10 fangere er placeret i 2 stativer med hver 12 fastgørelser. Hver fanger er 1 meter bred og 2 meter høj.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: Solfangere på fladt tag
Indlæg af paw » 22 apr 2010 22:20
Kunne man ikke sætte nogle wirer på stativerne og sætte dem fast ude i hjørnerne på bygningen ?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 23 apr 2010 06:38
20m2 fangere tror jeg altså ikke nogle fliser kan holde i stærk storm. Tror du er nødt til at gå igennem taget, om ikke andet så måske med noget patentbånd eller ligende.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 23 apr 2010 07:16
Du kan jo købe nogle gevindstænger hos jem&fix eller harald skrald, de kan da nå gennem taget.
MrWoodhill
Indlæg af MrWoodhill » 24 apr 2010 17:51
Det bliver nok en kombination af fliser og nogle hjørner hvor jeg kan få stormbånd eller gevindstænger ned i den underliggende konstruktion. Under udhænget kan jeg få fat i remmen.
Jeg ville ikke være helt tryg ved kun at bruge fliser selvom fortovsfliser vejer mellem 80 og 120 kg stykket. Jeg bor på en bakketop hvor der ingen læ er for vinden!
Jeg fandt iøvrigt en tabel for vægtning.
http://www.gastech.dk/file.cpo?id=5383
Se side 21.
