Interface problemer
DanielUr
Tilmeldt: 18 jan 2007 18:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Brønderslev
Interface problemer
Indlægaf DanielUr » 21 apr 2010 21:52
Efter at jeg har anskaffet mig en Woody 16kw brænder med Scotte 6,14 styring hvor det kørte godt helt fra start kom tiden til at installere Stokerkontrol 2.0. Men problemet er at jeg kan ikke oprette forbindelse mellem styringen og PC. Jeg har en converter fra usb til serial. Når programmet søger efter com porte søger den både com3 og com1(som er den port som min USB-serial er). Derefter kommer den med den meddelse om at den ikke kan finde nogen port.
Hva skal jeg gøre???
mvh
Daniel
23411719
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Interface problemer
Indlægaf Frank_Rasmussen » 21 apr 2010 22:06
Gør den det samme i MitPillefyr?
DanielUr
Indlægaf DanielUr » 22 apr 2010 17:40
ved det ikke jeg har ikke prøvet, da jeg har stokerkontrol. Mitpillefyr skal jeg til at betale for...
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlægaf topgun » 22 apr 2010 21:06
Du kan hente en gratis 30 dages version.
Tror Frank foreslår det for at fastslå om det kan være softwaren der har et problem, eller din PC/kabel.
Michael Pedersen
Mit Fyr
stokersoft
Tilmeldt: 04 okt 2008 23:48
Mit fyr: Woody
Areal: 238 m2
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlægaf stokersoft » 23 apr 2010 11:08
DanielUr » 21 Apr 2010, 21:52 skrev:Efter at jeg har anskaffet mig en Woody 16kw brænder med Scotte 6,14 styring hvor det kørte godt helt fra start kom tiden til at installere Stokerkontrol 2.0. Men problemet er at jeg kan ikke oprette forbindelse mellem styringen og PC. Jeg har en converter fra usb til serial. Når programmet søger efter com porte søger den både com3 og com1(som er den port som min USB-serial er). Derefter kommer den med den meddelse om at den ikke kan finde nogen port.
Hej Daniel
USB adapteren ligger sjældent på COM1, har du installeret driveren til den? Der er somregel en cd med i pakken, ofte godt gemt mellem pappet. Du kan kigge under Kontrol panel->System->Enhedshåndtering->Porte. Der skal porten gerne forsvinde og komme igen, når du tager adapteren ud af stikket på computere og sætter den i igen.
Hvis det ellers er ok, så tjek kablet en ekstra gang. Gå det hele efter, og se at ledningerne sidder godt i de rette klemmer. Tjek også at du på styringen har monteret i TX, RX og GND under PC og ikke BUS.
Hvis det stadig giver problemer så ring evt. til mig på 32143372
Mvh. Jens
Brugere der læser dette forum: Thomas Hansen og 0 gæster
