programkonflikt eller hva?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 4 gange
Indlægaf thoken » 21 apr 2010 20:01
Hej!
Jeg har et lidt underligt problem med min scotte (version 4.99).
Jeg har nogen gange været ude for at displayet i styringen, pludselig under drift, ikke længere skifter mellem at vise kedeltemperatur og drifttrin! Så vises kun kedeltemperatur, og så synes jeg også medens dette sker at den regulerer langsomt? Eneste måde jeg kan "normalisere" den på er ved at slukke styringen og genstarte! Så kører den atter normalt og displayet opfører sig normalt igen!
Kan det evt. være noget i mitpillefyr softwaren der konflikter? Jeg synes ikke jeg har oplevet dette fænomen førhen
Nogen der har prøvet tilsvarende?? :roll:
Mvh thoken
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: programkonflikt eller hva?
Indlægaf Frank_Rasmussen » 21 apr 2010 20:48
I Indstillinger-menuen har MitPillefyr et punkt, der hedder 'Langsom kommunikation' (... og det er ikke specielt beregnet på jyder :-) ), som det jo kunne være interessant at test i dit tilfælde.
thoken
Areal: 140 m2
Indlægaf thoken » 21 apr 2010 21:06
hej!
Den kører langsom kommunikation og har gjort det lige fra starten!
Så det er desværre ikke der hunden ligger begravet :roll:
mvh thoken
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 21 apr 2010 21:29
Hvis du fjerner langsom kommunikation, kommer fejlen så oftere?
Hvis du kører helt uden interface, forekommer fejlen så alligevel?
thoken
Areal: 140 m2
Indlægaf thoken » 21 apr 2010 21:43
hej!
Nej fejlen kommer ikke når jeg kører uden interface!
Og synes den kommer oftere og oftere. Jeg kører trådløs interface(atc-modem).
Jeg synes displayet i styringen ind i mellem flimrer underligt når den kører med hurtig kommunikation.
mvh thoken
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 21 apr 2010 22:11
Måske kan du få WebLock til at lave en version af MitPillefyr med 'Ekstra langsom kommunikation'...Han er jo aktiv her på forum..
WebLock
Tilmeldt: 06 apr 2008 12:23
Mit fyr: Woody@OPOP kedel
Areal: 175
Dagligt forbrug: Sommer 2 - vinter 25
Geografisk sted: Lolland
Indlægaf WebLock » 22 apr 2010 11:13
Jeg kan godt lave en version hvor man kan vælge mellem 4-5 forskellige kommunikationshastigheder, hvor nogle af dem er langsommere end den "langsom kommunikation" som der er nu.
Jeg har ingen anelse om det hjælper, men vi kan da prøve. Du kan lige emaile mig på info@mitpillefyr.dk så skriver jeg til dig med link til en beta når det er lavet :)
Brian Kristjansen
Ejer / programmør / forhandler af
MitPillefyr.dk
