Ombygning af Fyrrum
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Ombygning af Fyrrum
Indlæg af topgun » 18 apr 2010 22:33
Hejsa
Jeg er ved at planlægge at udskifte min ældre stoker (den er dog ikke ældre end den har lovlig prøvnings attest) til en nyt Scotte eller Woody Pillefyr.
Det nuværende Dantrim stoker på en HS Tarm / Baxi kedel har jeg ikke kørt med mere end 2 år. Den blev købt brugt af min svigerfars nabo, da de gik over til jordvarme. Men jeg har haft en del problemer. Basalt set er den alt for stor 22 kW og da jeg ikke fyrer med andet end træpiller alligevel skal jeg have mig et pillefyr i stedet.
Tegning af Fyrrum med mål.pdf
(128.8 KiB) Downloadet 303 gange
Jeg ville gerne høre om erfaringer fra eksisterende brugere om et fyrrums design ala det her holder i praksis ? Side 2
Mit nuværende fyrrum er på side 1 og jeg skulle få meget bedre plads til rensning osv, hvilket på mit nuværende stoker ikke lige er så gennemtænkt som jeg forventer Scotten/Woodyen er.
Grunden til det hele er imod venstre er primært at her er skorstenen (50cm inde) og pt. har jeg et røgrør der går på tværs i rummets længde, hvilket er voldsomt usmart. Ekspansions beholderen sættes der hvor det er nemmest i henhold til rørføring, så den er bare sat hvor jeg kunne forestille mig den.
Kommentarer er meget velkommende.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Ombygning af Fyrrum
Indlæg af Flunk » 20 apr 2010 07:55
Jeg ville nok ikke samle det helt så meget i hjørnet, men fordele det lidt mere i rummet.
Jeg ville nok også vende kedlen så brænderen vendte ud mod døren.
VVB ville jeg flytte ud fra hjørnet bag kedlen, og placere i et andet hjørne, eller på højre side af kedlen.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 20 apr 2010 08:13
Hej Flunk, hvorfor vil du ha brænderen ud mod døren ?
Flunk
Indlæg af Flunk » 20 apr 2010 08:22
Jeg syntes at pladsen mellem kedel og væg er for lille til ordentlig service.
Det giver meget mere plads hvis brænder vender ud mod døren!
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 20 apr 2010 08:30
Tænk nu på at du kun skal hive et stik, pillerør, og 2 vingeskruer, så kan du tage brænderen ud. Mit står også sådan, og jeg har rigelig plads. Rensning foregår fra modsatte side af brænder, og hjørnet derinde har du ikke noget at bruge til.
Lige et billede af mit fyrrum :great:
Flunk
Indlæg af Flunk » 20 apr 2010 08:33
OK forstået.
Men det kommer vel lidt an på hvilken kedel det er der monteres?
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 20 apr 2010 08:39
Helt rigtigt, Flunk, men i det 1 indlæg skriver han woody eller scotte, så mon ikke det er sådan en kedel som min eller lign der kommer ind.
topgun
Areal: 243
Indlæg af topgun » 20 apr 2010 12:16
Dem jeg kigger på er helt mage til din. Der er Opop H418.
Jeg havde prøvet at vende den 90 grader mod venstre. Men pga. rørrør så kommer den til at stå midt i rummet hvilket passer meget dårligt med snegl længden, selvom jeg roterer beholderen.
Har desværre slettet mine tegninger der viste det.
Grunden til at jeg gerne vil have den ene halvdel fri er jeg skal have PC derinde, askesuger, støvsuger, kompressor enten inde eller omme ved beholder. + der skal hylder på på den højre endevæg hvor jeg har kul, briketter og røg smuld stående (har jeg også i nuværende og det er godkendt af fejer)
Var mest bekymret om der var plads nok til det praktiske som rensning osv.
Michael Pedersen
Mit Fyr
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 20 apr 2010 12:22
Der er rigelig plads, du står jo på modsatte side af brænderen, og når låget på kedel er taget af, kan du kigge lige ned i kedel, og se om det hele er renset ordentligt. Bare der er plads nok til at du kan få brænderen ud, så er der ingen ko på isen. :great:
topgun
Areal: 243
Indlæg af topgun » 20 apr 2010 21:41
Tak for info. Placering af VVB osv endelige placering afhænger lidt af hvordan det kommer til at passe med rørføring. Skal jeg til at kigge på nu.
Men tak for feedbacks
Michael Pedersen
Mit Fyr
