Woody kedel
bentus
Tilmeldt: 03 apr 2010 18:24
Re: Woody kedel
Indlæg af bentus » 17 apr 2010 21:49
Hej.Ja det må jeg sige,men jeg fik at vide den var på 16kw og jeg anede ikke en fløjtende fis om hvordan den skulle se ud , men jeg var nødt til at slå til da der var mange om buddet. Men af skade bliver man klog men næppe rig som man siger. Nu har jeg så sat den til salg eller delvis bytte med en Opop 418 så må vi se hvordan det går. Mvh. Bent
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: Woody kedel
Indlæg af thoken » 17 apr 2010 22:35
Hej!
Ja den kedel er nok til den store side så. :roll:
Det var da ærgeligt :roll:
mvh thoken
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Woody kedel
Indlæg af jni » 19 apr 2010 12:24
Grunden til der er flere studser i top og i bund er at sikre optimal vandgenemstømning gennem kedel. (de 2 studser i top skal fobindes sammen. Det samme skal dem i bunden)
Jeg har en 2½ år gammel opop kedel, og vil gerne bytte hvis vi kan finde en fornuftig pris
(er det denne her du har: http://www.hedestoker.dk/shop/itemdescr ... sp?id=2951 )
mvh jesper
bentus
Re: Woody kedel
Indlæg af bentus » 19 apr 2010 16:05
Hej. Jeg har set link du sendte, det er godt nok den model , men mål er anderledes, min er h:1270mm b:640 d:896mm og sikkert større i kw end på linket. Ang. bytte er det ikke noget problem ,men 3000.- skal jeg have i bytte. Mvh. Bent
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Woody kedel
Indlæg af Ole S. » 19 apr 2010 20:40
jni » 19 Apr 2010, 12:24 skrev:Grunden til der er flere studser i top og i bund er at sikre optimal vandgenemstømning gennem kedel. (de 2 studser i top skal fobindes sammen. Det samme skal dem i bunden)
mvh jesper
At studserne skal forbindes, har jeg ligegodt aldrig hørt, hvor har du fundet den information???
Har set en Woody tilsluttet af vvsér, og der er de ikke forbundet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
bentus
Re: Woody kedel
Indlæg af bentus » 19 apr 2010 20:56
Hej. Nu vi er i gang med studse,ville det ikke være genialt om man brugte et sæt ud/indgang til f.eks varmtvands beholder og det andet sæt studse til varme? bare en ide! Mvh.Bent
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Re: Woody kedel
Indlæg af Jan_Al » 19 apr 2010 21:30
Husk på at så skal der også en pumpe mere på!
bentus
Re: Woody kedel
Indlæg af bentus » 19 apr 2010 21:42
Ja det er rigtigt,men det bliver heller ikke aktuelt for mig da jeg nu er ved at prøve at få kedlen solgt igen da den ikke passer til vores forbrug. Mvh Bent
jni
Areal: 135+70
Re: Woody kedel
Indlæg af jni » 20 apr 2010 13:00
bentus » 19 Apr 2010, 16:05 skrev:Hej. Jeg har set link du sendte, det er godt nok den model , men mål er anderledes, min er h:1270mm b:640 d:896mm og sikkert større i kw end på linket. Ang. bytte er det ikke noget problem ,men 3000.- skal jeg have i bytte. Mvh. Bent
Havde ikke læst forgående indlæg ordenligt, og set at kedel var så stor.
Har kontaktet NBI, de siger at der er stor risiko for kondens, hvis man ligger og fyre med lav last i en sådan kedel.
Så beklager ulejligheden
Mvh Jesper
bentus
Re: Woody kedel
Indlæg af bentus » 20 apr 2010 15:24
Hej. Det er bare helt ok. Mvh.Bent
