Montering af VVB ventil på Woody modul
AJay
Tilmeldt: 16 apr 2010 11:20
Indlæg af AJay » 16 apr 2010 11:23
Hej.
Har lige fået et Woody fyr sat op, og skal ha monteret en VVB på varmvandsbeholderen.
Har fundet de 3 porte på selve "styretavlen" til fyret. Men kan ikke finde ud af hvilken rækkefølge det skal kobles på tavlen og på ventilen.
Nogen der har en idé?
PS. Er ny på siden, og også indenfor pillefyr.
AJay
AJay
Re: Montering af VVB ventil på Woody modul
Indlæg af AJay » 16 apr 2010 11:32
Jeg kan skrive diagram på ventil og tavle, hvis det kan hjælpe.
AJay
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 17 apr 2010 00:29
værsgo :great:
3 vejs motor ventil montering og drift.pdf
(165.46 KiB) Downloadet 436 gange
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 17 apr 2010 01:29
Eller den her :great:
pillefyr med vvb pririotet.pdf
(133.17 KiB) Downloadet 211 gange
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlæg af topgun » 13 maj 2010 23:11
Jeg har for et par dage siden modtaget min nye scotte.
Har desværre været ved at lave fyrrums gulv om og med de manglede varmegrader vi har nu + fugtigheden speeder det ikke ligefrem processen op med at fixe fyrumgulvet.
Så imens jeg faktisk venter på at epoxy malingen tørrer er jeg ved at kigge på montering at de enkelte dele.
Inden jeg smider om mig med spørgsmål søger jeg lige først.
Faldt i den forbindelse over denne her tråd, da jeg har helt samme spørgsmål som Ajay.
Jeg har læst vildledningen der bliver linktet til (nej det var ikke en stavefejl) Må indrømme at kvaliteten af NBE's vejledninger ikke alle er på samme standard.
Heldigvis så kom min scotte forboret og med gummidupper monteret der hvor jeg skal sætte stålrør ind, så det slipper jeg for selv (fantastisk)
Desværre er det så faktisk alt hvad der vises i vejledningen. Jeg håber nedenstående også efterfølgende vil kunne hjælpe nye brugere, da jeg mener at det faktisk klart burde fremgå af vejledningen.
Spørgsmål 1
Der fulgte ikke noget kabel med til sættet, til strøm og styring. Det skulle der måske eller ?
Spørgsmål 2
Jeg kan se på billede 6 at en hånd holder 3 kabler (tror de sidder i PE, N, L5), men som Ajay spørger. Hvilke stik på styringen skal kobles til hvilke stik i magnetventilen ? Jeg har målt mig til den øverste på fotoet herunder er jord. På ventilen står der at den skal have 220V. Så det jeg er kommet frem til er
L5 = Fase og den skal så sættes til et af de 2 "side stik" i ventilen. Typisk Brun ledning (Er ikke helt sikker på dette da VVB priotering både skal på L6 og L)
N = Nul og den skal til det andet "side stik" i ventilen. Blå ledning
PE = Jord og den skal til topstikket i ventilen.
Men er dette rigtigt ?
Spørgsmål 3
Hvor har i monteret jeres magnet ventil ?
Jeg ser 2 muligheder men vil genre høre hvad virker bedst.
Jeg laver et 1/2" galv. rør fra min kompressor ind i fyrrumet.
Løsning 1
Så jeg kan sætte magnetventilen dirrekte i luftudtaget på røret og så lade de blå plast kabler går over til brændehovedet.
Jeg frygter dog at de ikke er fleksible nok til at det er en god ide i praksis.
Løsning 2
Jeg trækker et luft spiral kabel (har ikke fundet gummi luftkabler på under 10m) fra mit udtag til magnet ventilen som så placeret på brændehovedet.
Hvis det er denne løsning der er bedst, hvordan har i så fastgjort det til noget så det ikke bare ligger og flyder ?
Michael Pedersen
Mit Fyr
Ginge
Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
Mit fyr: BS1016 - 10kw
Areal: 168
Indlæg af Ginge » 08 maj 2014 21:39
paw skrev:værsgo :great:
Nu har jeg koblet det meste på, bortset fra strømmen, men er der forskel på en to-vej og en tre-vejs mht monteringen.
Jeg er bare ikke strøm-ekspert på nogen måde og vil nødig lave noget forkert.
Skal jeg tage strømmen til ventilen fra styringen ??? - Troede man tog L og N fra stikkontakt og L7 i styringen.
:shock: Hjælp en el-dummernik
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 08 maj 2014 21:43
Der er ikke forskel på ledningerne til 2 og 3 vejsventil.
De skal alle forbindes ind på printet, og der er terminaler til de tre ledninger ved siden af hinanden.
Farve forbindelserne står her i linket http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
N P K
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K » 08 maj 2014 22:27
topgun skrev:Jeg har for et par dage siden modtaget min nye scotte.
Spørgsmål 1
Spørgsmål 2
Spørgsmål 3
Løsning 1
Løsning 2
Magnetventil til kompressorrens monteres på brænderen der er hul i skjoldet til niplen
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 09 maj 2014 00:23
N P K skrev:Magnetventil til kompressorrens monteres på brænderen der er hul i skjoldet til niplen
du svare på et 4 år gammelt indlæg.........
N P K
Areal: 230
Indlæg af N P K » 09 maj 2014 06:20
Bedre sent end aldrig
