Kan det betale sig ?
lava
Tilmeldt: 15 apr 2010 22:33
Mit fyr: 16 kw scotte+opop kedel
Årligt forbrug: 5,5-6
Geografisk sted: Skærbæk Sydjylland
Re: Kan det betale sig ?
Indlæg af lava » 16 apr 2010 21:41
Det var heller ikke min mening at bruge 18500 kr på min gamle stoker,det var bare det svar jeg fik fra jøma,at jeg skulle, hvis jeg ville spare 15-20% på mit årsforbrug,men det skal han jo sige..han vil jo også gerne sælge mig en ny kedel :D Jeg havde tænkt lidt på at købe en ny opop kedel til 7500 kr men er lidt i tvivl om det kan betale sig (om man kan spare noget) eller om man ligeså godt kan bruge pengene på at købe et nyt anlæg (woody,scotte) Det billigeste er selfølgelig hvis jeg bare kan lave en røgvender i min nuværende kedel, så den bliver meget mere effektivt icon_cheesygrin.gif
claus1972
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 » 16 apr 2010 22:06
ikke for at trætte dig , men dit anlæg skal jo være godkendt efter de nye krav, så det er ikke sikkert at du kan sætte din jøma på en opop kedel, der skal være en prøvnings attest ved godkendelse af fejer
mvh claus
føles det let ! er der ikke kilo nok på stangen !!
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a » 16 apr 2010 22:29
Jeg har ved at sætte tre røgvender og tættet for falsk luft. det ved har jeg nedsat min røgtemp til 95grader ved fuldlast på nyrenset kedel og maks 145-155grader ved totalt lukke kedel i aske...
Pt er min nedreste røgvender brændt i stykke....
Det skal lige sige at min forbrug er faldet 16kg i døgnet den gang jeg havde tre røgvender i...
Forbruget er dog mere pt uden den nedreste røgvender steget 4-5kg i døgnet...
Mit tomgangs træk er nede på 50gader...
Jeg skal ha omøbleret i fyrrum til sommer så der bliver kedel isoleret udvendig og bliver hævet over gulvet...
Jeg skal ha lavet ny nedrest røgvender i ildfaste sten. så den ikke forsvinder.
Samt kæder i toppen af kedel og klap i blæser røret... Det skulle godt ha været monteret for langt tid siden min vejret har ikke været til det... min svejser køre pisse dårlig 3-4 grader frost... efter sne'en er kommet væk har konen haft en masse have ting, som høj bede hun mente at der skulle laves....
viewtopic.php?f=19&t=6292
Lidt billeder..
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 16 apr 2010 23:12
nu ved jeg ikke lige hvordan at man retter i sine indlæg så i stedet for at lade som igen ting skiver jeg det her.
I mit indlæg er der desværre opstået en fejl jeg skriver til lava at min kedel er en type c men min kedel er altså en type A. Jeg håber at i kan bære over med det
lava
Indlæg af lava » 16 apr 2010 23:56
Det er da utilgivligt at skrive c hvis man har en a..... :D :D det kan ske for den bedste.. kent a er det til at få de røgvender ud hver gang man skal rengøre kedlen ?? de kæder du snakker om hvorhenne skal de placeres?
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 17 apr 2010 13:45
Den nedreste følger jo med flancen ud så dne er ikke et problem...
Dem øvreste skal man lige stå og mangulere med 4-5sek for at få ind og ud... den mellem er bare at tag ind og ud...
Den er lavet i en mål de lige kan gå skrå igennem den øvreste låge....
kæderne skal laves en bøjle til som lige bliver sat i røgkanalen for oven og hænger ned til den øvreste røgvender... kæderne kan du se på tegningen...
Jeg går og overvejre forskellige røgvender jeg kunne finde på at lave, men det skal jo også være til at få ud af kedel igen...
Jeg har også gå'et med en ide om at fylde kedel op med hængende kæder....
Mit system PT.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 17 apr 2010 16:48
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
