Kan det betale sig ?
lava
Tilmeldt: 15 apr 2010 22:33
Mit fyr: 16 kw scotte+opop kedel
Årligt forbrug: 5,5-6
Geografisk sted: Skærbæk Sydjylland
Indlæg af lava » 15 apr 2010 23:04
Hej alle sammen, jeg er ejeren af en jøma 424 stoker som er mont på en gammel salermander kedel, :| mit problem er at jeg syntes at årsforbruget af piller er alt for høj,huset er ca 150kwm hvoraf de 100-110kwm opvarmes.årsforbruget er ca 9-10 tons piller, (ikke i år med denne vinter vi har haft,er forbruget højer)Jeg har læst at virkningsgraden på en gammel salermander kedel er omkring 60% Kan det betale sig at købe en ny keddel ?? stokeren er fra 1998, Må man købe en opop kedel og slutte til ? og vil man kunne spare nogle piller ved det ? eller kan man ligeså godt købe et komplet nyt anlæg som også er den dyreste løsning ? :cry: hvad mener i ?
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Kan det betale sig ?
Indlæg af Ulrik » 15 apr 2010 23:17
Jeg tror godt det kan betale sig og jeg synes du skal kontakte jøma og høre hvilke muligheder du har.
Soren
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren » 16 apr 2010 07:38
Hej Lava
Nej det kan ikke betale sig
Det er meget billiger at montere nogle få røgvendere samt kæde spære
og vupti din besparelse er 50%
Dette kan laves for max 500,-
Billigste kedel koster vel 10,000,- og der kan købes mange piller for differancen
Søren
Likes frabedes
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 16 apr 2010 09:47
Har du røg termometer på.
Og hvis ja hvad siger røg temp så under normale forhold (altså når det er lidt koldere end i dag :) )
lava
Indlæg af lava » 16 apr 2010 15:04
Jeg har snakket med jøma, de foreslår at jeg køber en ny jøma-kedel til ca 15000 kr og en ny herd til 3500 kr ialt 18500 kr+ mont men jeg syntes det er for meget at bruge på en stoker fra 1998. Søren det med røgvender og kæde spære, det lyder da intersandt du har vel ingen billeder af hvordan man kan lave det ? Røg termometer har jeg på men den virker ikke. :(
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 16 apr 2010 15:35
hvad er det for en type salemander du har?? Jeg har selv en type c hvor at jeg har installeret to hold røgvender . Hvis at du kan bruge billederne til noget kan jeg da godt tage et par stykker af røgvenderne.Da jeg installerede mine røgvendere faldt min temp i skorstene fra 320 grader til ca 150-160 grader så der må da være noget at spare
lava
Indlæg af lava » 16 apr 2010 15:53
Mit er også en salamander c, jeg vil gerne se nogle billeder af dine røgvender evt også når de sidder i kedlen det ville være super.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 16 apr 2010 18:53
Personlig kunne jeg aldrig drømme om at ofre 18500 kr på et anlæg fra 1998. Fyrer du alligevel kun med træpiller, kan du jo næsten få en sprit ny pillebrænder til den pris.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Soren
Indlæg af Soren » 16 apr 2010 18:54
Hej lava
Nej , jeg har ingen billeder men Kenta her på forum har lavet nogle tegninger et eller andet sted også her
prøv at kigge på dem og se om ikke det giver dig en ide ellers må du PB mig så skal jeg nok hjælpe dig
Søren
Likes frabedes
claus1972
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 » 16 apr 2010 20:48
ikke for at sige at det eneste der dur er woody men til 18500,- er det tæt på at du kan købe et komplet anlæg til den pris og så har du et nyt anlæg der er meget økonomisk :great: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2857
føles det let ! er der ikke kilo nok på stangen !!
