Side 1 af 1
Røranlæg størelse
: 15 apr 2010 18:30
af Keld
Jeg skal til at bestille et rørsolfanger hos Q pro. jeg er lidt i tvivl vilken størelse jeg skal vælge, er lun på 90 rør med 500 liters VVB og varmevæksler til centralanlæget. samtidigt bliver der opsat en KSM 275-18 FX stoker der skal køre på flis.
? 1 Skal jeg tilvælge en akumuleringstank og gå ned på en 300 liters VVB.
jeg ved godt der måske ikke er den store økonomiske gevinst i et solvarmeanlæg men det er også for at kunne lukke stokeren helt om sommeren
Re: Røranlæg størelse
: 17 apr 2010 14:33
af Bo Andersen
Hvor mange er i i hustanden ?
Jeg har selv 60rør og 300l beholder, og når den er pisket op på ca. 70 grader, så har vi 4 (2 voskne + 2 børn) varmt vand til min. 2-3 dage uden sol ved badning begge dage.
Derfor passer 90 rør og 500l måske OK sammen. Men det virker som lidt overkill !?
Yderligere kunne der være en fordel i at dele beholderen i 2x250l, der er ikke noget ved at ha´500l fis-lunkent vand.
Det er bedre at sikre en lille beholder på 60 grader end en stor på 30grader. (Varmeindholdet er det samme !!)
Og nej, hvis du fyrer med flis kan det sikkert aldrig betale sig ind igen.....
Har dog selv solvarme netop for at slukke stokeren om sommeren, hvis det holder stik, så slukkes fyret 1.Maj (Eller 2.Maj når jeg er ædru igen ;-)
-Bo Andersen-
: 21 apr 2010 00:45
af Keld
tAK FOR RESPONS. Undskylder det sene svar, jeg har også overvejet 300 liters VVB og en akumuleringstank til overskudsvarmen, evt.en ombygget 2000 liters olietank, men mit problem er at tanken skal så være i værkstedet sammen med stokeren. Det giver nogle lange føringsveje for rørene og yderligere 1 pumpe.
