mgm 15
quas100
Tilmeldt: 05 sep 2009 06:20
Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Geografisk sted: tørring
mgm 15
Indlæg af quas100 » 14 apr 2010 16:12
Hejsa.
Jeg har et problem med røg ud alle andre steder end op af skorstenen, groft sagt.
det var ikke et problem da det var koldere.
nogen der ved noget
Mvh. Lennart
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: mgm 15
Indlæg af Flunk » 14 apr 2010 21:55
Tyder på for lidt skorstenstræk.
Skorstenstrækket er større om vinteren end om sommeren p.g.a. den større temperaturforskel mellem røg og udetemp om vinteren end om sommeren.
Hvis det er en stålskorsten, vil jeg tro at ved at gøre den lidt højere kan det løse problemet.
Har du trækstabilisator på?
Hvor er det præcist at røgen kommer ud?
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: mgm 15
Indlæg af Allan_B » 15 apr 2010 07:40
hej
jeg måtte justere på min låge da den heller ikke var hel tæt. kun ved opstart var det tydeligt. røgen steg op i pillemagasinet og derfra ud af magasinlågen og ud mellem samlinger i hele kabinettet. det så ud som du beskriver.
hos mig var det bare hængslerne på lågen der skulle justeres. de sidder på noget gevind så du piller lågen af og skruger hængslet på fyret ind eller ud som den nu skal og samler igen. du skal sikkert gøre det nogle gange for at det bliver lige i øjet...
hvor høj er din skorsten? og inder diameter? min er ca 7,8m ø160 og maser af træk.
er din skorsten lavere og mindre inderdiameter?
hvis du har trækregulator på (det kan anbefales. specielt med ø160 og 7,8m skorsten!!) skal den sættes på 10-15. til din mgm15 i følge din manual. I dit tilfælde med røg i fyrrum ville jeg sætte den på 10.
hvis intet af dette hjælper er du nok ude i noget med røgsuger på din skorsten.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
quas100
Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
Re: mgm 15
Indlæg af quas100 » 15 apr 2010 16:25
det er en skorsten bygget af blokke med 15 cm. hul ca. 6m høj.
Det er mest magasinet det kommer op af når den kører,
Jeg har lige prøvet at åbne for bypassen det hjalp men nogle gange ryger det stadig op
Mvh Lennart
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Re: mgm 15
Indlæg af Allan_B » 15 apr 2010 17:27
hvor mange % er din stoker 2 på i forhold til stoker 1???
Hilsen Allan Borum
Flunk
Re: mgm 15
Indlæg af Flunk » 15 apr 2010 21:41
quas100 » 15 Apr 2010, 16:25 skrev:det er en skorsten bygget af blokke med 15 cm. hul ca. 6m høj.
Mvh Lennart
Min R15 skullle lige tætnes med varmefast cilikone rundt mellem sneglerøret og foringen i sneglerøret.
Den osede også lidt i magasinet den første vinter.
Der er et par tråde om det her på SPF
quas100
Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
Re: mgm 15
Indlæg af quas100 » 16 apr 2010 17:01
Allan_B » 15 Apr 2010, 17:27 skrev:hvor mange % er din stoker 2 på i forhold til stoker 1???
62% står stoker 2 på stoker 1 kan man ikke se kan man?
olemgm
Tilmeldt: 07 nov 2009 10:31
Mit fyr: MGM 15
Brændsel: Træpiller/Strøm
Årligt forbrug: 3-4Tons piller
Geografisk sted: Djursland
Re: mgm 15
Indlæg af olemgm » 16 apr 2010 22:08
Hej Lennart.
Mit eget MGM 15 fyr har haft det samme problem som dit.
Jeg har lavet forskellige tiltag for at fjerne problemet.
1 tætne det rør der er beskrevet flere steder = ingen virkning
2 montering af røgsuger med frekvens regulering = nogen virkning men problemet var der stadig under opstart.
og engang imellem??
3 på retorten er der boret 4 huller først lukkede jeg de to der er tættest på gearet = nogen virkning men ikke helt perfekt.
4 lukning af de sidste 2 huller i retoren = ingen røg i garagen
Det skal lige siges at røgsugeren stadig er der den kører på 15 HZ. jeg har overvejet at fjerne den men nu virker det jo.
Jeg ved desværre ikke helt hvad der har virket?.
Men det er helt sikkert at lukning af de 4 huller i retorten har en virkning.
Det skal siges at mit fyr kører på en timer så det starter og stopper et par gange om dagen.
OBH.
olemgm
Mit fyr: MGM 15
Re: mgm 15
Indlæg af olemgm » 16 apr 2010 22:11
Min stoker 2 står på 60% stoker 1 kan man jo ikke se da det er pulstiden stoker 2 kører så , i dette tilfælde 60 % af pulstiden.
OBH
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Re: mgm 15
Indlæg af Allan_B » 17 apr 2010 18:20
min stoker 2 står på 80% men det har sikkert ikke så meget at sige.
bare at ALT er tæt. der skal være lufttæt låg på stoker 2 snegl og fuget omkring den stus der sidder på stokersnegl 2 og går ned i det rør der sidder på fødesneglen. og der skal ligeledes fuges så der ikke kommer noget som helst luft ind bagfra.
i bunden af stoker 2 snegl hvor motoren sidder skal også være helt tæt!
jeg er næsten 100% sikker på det kommer fra en af de steder.
Har du haft det skilt ad efter din stokersnegl 2 har været blokket??? inden du fik sat %'en ned??
Hilsen Allan Borum
Tilbage til "Benekov Stoker"
