Overdahl Stoker
lindved
Tilmeldt: 27 jan 2010 20:28
Mit fyr: Overdahl Miniflex 12kw
Areal: 158
Brændsel: Korn, Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: Ca 6 ton
Geografisk sted: 8544 Mørke
Overdahl Stoker
Indlæg af lindved » 13 apr 2010 18:26
Hej. Så blev jeg færdig med at instalere mit nye stokerfyr, det køre rigtig godt har kørt i ca 3 måneder.
Vedhæftede filer
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Overdahl Stoker
Indlæg af Klaus » 13 apr 2010 18:49
Fin løsning med dunken udenfor :great:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Overdahl Stoker
Indlæg af Flunk » 13 apr 2010 18:51
Det er da en pilletank der kan være noget i.
Om sommeren behøves du kun at fylde op hver tredie måned?
Men på den anden side bliver du sikkert træt når det så skal gøres.
Tillykke med den nye og held og lykke med driften.
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Overdahl Stoker
Indlæg af Ulrik » 13 apr 2010 21:18
:great:
Tillykke med anlægget.
frits
Tilmeldt: 16 apr 2010 10:18
Mit fyr: overdahl miniflex
Areal: 166
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: kommer
Geografisk sted: højslev
Re: Overdahl Stoker
Indlæg af frits » 03 nov 2010 20:01
ved du om overdahl kan side på opop kedel
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Re: Overdahl Stoker
Indlæg af Ollii » 04 nov 2010 02:54
frits » 03 Nov 2010, 20:01 skrev:ved du om overdahl kan side på opop kedel
Ikke umidelbart der er et meget lille hul i opop..
M.v.h. Olli.
