Er der en hjemmebio ekspert til stede??
Ordet er frit
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 11 apr 2010 16:47
Er der nogle her på forum der har forstand på surround anlæg højttalere og afstande til højttalerne.
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Er der en hjemmebio ekspert til stede??
Indlægaf Allan_B » 12 apr 2010 08:20
hvad er dit spørgsmål?
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 12 apr 2010 10:12
Jeg har 2.
1. Vil det give en bedre lyd at flytte højttalerne længere ud i hjørnerne af rummet? (1 sal med loft til kip) Se den lækre paint :lol: tegning af nuværende opstilling, inderste firkant er stolperne der bærer taget, skunken er udnyttet til gulv kvm.
2. Vil der være en fordel i at bytte front højttalerne ud med et par Bose 301 jeg har til at stå? Surround anlæget : http://www.reviewcentre.com/reviews10759.html
Vedhæftede filer
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlægaf Allan_B » 12 apr 2010 11:15
jeg ville beholde placeringen af højtalerne som du har på din skitse. for at beholde et ordenlidt stereo billede når du ser film.
En gulvhøjtaler er som regel med åben kabinet og beregnet til at spille i fri luft. altså skal den stå ud fra vægen 30-40 cm aldrig skubbes ind i et hjørne. (det vil kvinder gerne så er de væk.) men det er ikke meningen. kender ikke den bose du har der. men hvis den har lukket kabinet kan du godt sætten op af din væg.
Hilsen Allan Borum
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlægaf Allan_B » 12 apr 2010 11:18
på min forstærker kan du indstille afstand og DB til din lytteposition så lyden har den rigtige forsinkelse og DB på hver enkelte højtaler. måske kan du det på din også.
Hilsen Allan Borum
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 12 apr 2010 11:32
Jeg vil lige teste indstillingen.
Jeg lader det bare stå som nu, da det er lyden der er vigtigst.
Tror du de større Bose vil give bedre lyd?
Og mit herreværelse er kun for herrer, der er chesterfield(wannabees), cigarer, cognac, whiskey, spindelvæv, brune tunge møbler og new20
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlægaf Allan_B » 12 apr 2010 13:31
jeg ville sætte mig ned og høre noget musik jeg kender instrumenterne på altså ikke elektronisk musik. og lytte rigtig godt. og så skifte til de andre højtalere og spille det samme musik igen og så lytte rigtig godt. og så vælge dem der gengiver musikken mest livagtig og naturtro efter din smag.
ofte når man ser film har man brug for en subwoffer for at give det power der er i Herre film :-)
Hilsen Allan Borum
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 12 apr 2010 13:39
Jeg vil prøve at lege, tænke om der er noget med et sæt der er købt sammen også spiller bedst sammen?
Bassen står bag sofaerne (se billedet), det har været nødvendigt at justere den ned efter den er flyttet derover, den giver et godt punch new8
Jeg vil prøve at lege med højtalerne, tænke om der er noget med et sæt der er købt sammen også spiller bedst sammen?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlægaf Julehund » 12 apr 2010 17:22
jeg kan komme og justere skidtet.... men det går bedst med en ½ fl. whiskey i dunken!! icon_cheesygrin.gif
du må nok heller bare prøve dig lidt frem! ellers ender det nok i drama, og en tur i "hegnet" som følge! drinking24.gif
ps: vil nok prøve lidt med de der 301ér.. de spiller s.... godt, hvis de er i ok stand!
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 13 apr 2010 08:45
Jeg prøvede mig frem og gemmer whiskeyen :)
Jeg satte en Bose( som er en 4,2 ikke 301, men det er vist en´side af samme sag) og det føltes som det ene øre var døvt, der var meget mere lyd i Bose.
Så de to front højtalere er nu Bose, og de to surround højtalere(bag) er de gl. front højtalere, da de er større og en enkelt komponent mere.
Det hele blev testet i aftes, med StarWars, The Italian Job, og Batman inc. justering af lyden, så nu er det klar til mandehørm på fredag :twisted:
Det er da imponerende at man kan for ganske få penge lave en ganske ok Home Cinema :great:
Tilbage til "Fri debat"
Brugere der læser dette forum: Magpie [Crawler] og 0 gæster
