Side 1 af 1
sneglen går fast,,alt er forsøgt
: 10 apr 2010 20:03
af strynboen
hej har vrøvl med min kl..den har kørt med en 3 faset sneglemotor,for bedre start moment.og et hjælpe relæ for at skåne styringens relæ..men denne vinter har den knust gearet..har monteret et støtteleje i stedet for gearet
og sat et tandhjul på,,med brydestift som sikkerhed,,og et bedre gear med kædetræk..men nu klumper pillerne,,ved bøjningen ,,op i stoker hærden
har forsøgt med ,,først at slibe lidt af viklingen.. diameteren det virkede ikke ,,har så svejset 3mm på diametereen..poleret viklingerne.så der ikke er runde hjørner på sneglen som kan klemme pillerne..men intet hjælper,,,der er ikke slidmærker på sneglen,,og den køre fint tomt...har også skiftet piller
er der nogen som har forsøgt at svejse en "løfter"tap eller plade,,,i enden af sneglen,,,eller er det bedre at skære lidt af sneglen..er der sneglen som fylder for meget,,og ligefrem blokere for pillernes pasage..er lige ved at købe en ja stoker,,pga brændslets mere lige vej gennem stokeren...men mener entelig at "vulkan"systemet må være det optimale forbrændings princip,,,,det var en af grundene jeg valgte denne kl stoker,,,udover prisen self
ps er ny herinde..fint sted i har banket op...har bare opdaget det 3 år for sent
venlig hilsen lars larsen""strynboen""
Re: sneglen går fast,,alt er forsøgt
: 10 apr 2010 21:01
af Julehund
mener at benekov-drengene har samme problem, og det hedder sodring! prøv at søg lidt her på siden, det har været oppe at vende flere gange!
: 10 apr 2010 23:56
af Flunk
Sodring er et godt bud på havd der forårsager dine problemer
: 11 apr 2010 09:33
af strynboen
hej tak for svarene,,jeg har desvære haft renset den ugen før,,den stoppede totalt..men prøver lige ad adskilde den totalt igen
måske er den ikke linet helt op,,,skal sneglen stikke ind i bøjningen...eller stoppe i det vandrette rør..håber at der er nogle kl folk på linjen stadig væk...
den har kørt med den ombyggede gearkasse siden jul,,så det er nok ikke der fejlen ligger..
ps jeg har self brugt søge funktionen,,inden jeg spørger,,det er en god forum regel
ps det er den helt gamle kl1..tror jeg den hedder
: 11 apr 2010 10:53
af søren ø
Sneglen skal gå lidt ind i bøjningen (ihvertfald på en benekov)
Står vindingerne op på sneglen. Jeg skiftede min snegl i vinters, da den blev ved med at knuse pillerne. Der var fordi de sidste vindinger lå lidt ned af mange års slid, og derfor maste pillerne til pulver i bøjningen, med stop til følge.
: 11 apr 2010 13:17
af jensjen
Jeg kender ikke din stoker, men sneglen skal gå helt ind i herden, så pillerne kan presses op.
Jeg havde det samme problem for år tilbage, det løste smeden ved at slibe sneglen konisk, således at sneglens diameter er større jo nærmere den er herden.
Således kan sneglen komme af med flere piller jo tættere de er på herden, og så kan pillerne ikke pakke, og du er jo så god til at slibe
: 11 apr 2010 16:32
af Klaus
Uden jeg er sikker, så mener jeg man til Benekov kan få en snegl en modsat vinding til sidst så den nemmere kan skubbe dem op.. Mon ikke man kan få det til KL også ?
Re: sneglen går fast,,alt er forsøgt,,med happy ending
: 11 apr 2010 18:53
af strynboen
hej igen,,,har skåret 4 cm af viklingerne..så der står en aksel stump tilbage.med pinol hul i enden,,så kan jeg have sneglen oppe i drejebænken..ved rep..det virker bare nu..det var åbenbart vikl,,som blokerede for den opgående strøm...det har virket med
nye piller,,men nu hvor jeg er nede i bunden af siloen..er der noget mere tvivlsomt brændstof..men nu tager den alt..
tak for alle råd,,har kunne bruge alle råd..da det er flere ting samtidig som har spillet ind,,,jeg har også gived hærden en tur med luft mejsel..og der var en lille hårds kant,,som i havde sagt
den var bare glat..så jeg ikke opdagede den i første forsøg
: 12 apr 2010 15:52
af jensjen
: 01 jul 2010 23:19
af strynboen
nå,, seneste nyt,,den går fast igen,,nu er den røget ud,,har købt en ja stoker...der går brændslet ikke 90 grader,,men kun 45 op i hærden..så det skåner sneglen meget..hentede den direkte på fabrikken,,hvor ejeren selv går og fremstiller alt...og det er virkelig alt..han selv står og svejser drejer og fræser..imponerende at det stadig kan lade sig gøre i dagens danmark..dejligt at alt arbejde ikke er sendt til udlandet..men må se hvordan den fungere,,,håber den virker lige så godt som den ser ud...ps dette er ikke en reklame,,bare en konstantering
vragdelene er sat til salg..der er lidt nye dele med,,samt forbedrede snegle motore...til kl stoker
