Fælles varmecentral
Hans
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Re: Fælles varmecentral
Indlæg af Hans » 12 apr 2010 09:02
Nuværende årsforbrug:
nabo 1: 4000 L olie i et gammelt Salamander fyr
nabo 2: 2-3000 L olie i et gammelt fyr af ukendt fabrikat
Jeg har i denne sæson indtil videre brændt 12 ton træbriketter og 10 rummeter brænde af i et par gamle ineffektive brændeovne og med et rigeligt højt skorstenstræk. Tidligere ejer af mit hus brugte 15000 kWh i varmepumpe udover en ukendt mængde brænde.
Mon ikke man skal passe på med at omregne nuværende forbrug direkte, da virkningsgraden på vores oliefyr og brændeovne vel er meget lavere end på et moderne stokerfyr? Derudover er der vel også et tab i rørene mellem husene…
Nå men har I alligevel et bud på hvor høj ydelse vores fyr skal have?
Hans
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 12 apr 2010 09:15
45-50 kW, så tror jeg du er sikret 99% af tiden.
Det kan være at ved streng frost og blæst at du får problemer, men så må brændeovnen jo hjælpe til.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 12 apr 2010 10:06
40 kW burde være rigeligt.
Vi har selv en Benekov R15 12-15 kW afhængig af brændsel.
Det eneste tidspunkt vi er over 50% drift er ved koldstart og efter et godt langt bad :oops:
Vi har 200 km2 og bor også i et gammelt middelmådig isoleret hus fra slutningen af 1800 tallet.
Så hvis vi ganger op med 3 så matcher det jo nok jeres huse.
Så 40 kW burde være nok. (og hvis man skal gå lige til øllet ville en 25kW måske kunne drive det, med mindre det bliver rigtig koldt men det tør jeg ikke lægge hovedet på blokken med)
Men jeg kunne dog forestille mig at det kunne blive aktuelt med en buffertank hvis alle skal have varmt vand om morgenen når i skal i bad :)
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 12 apr 2010 15:55
Måske denne kan hjælpe lidt ?
Kopi af 1 besparelse og virkningsgrad.xls
(26.5 KiB) Downloadet 21 gange
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 12 apr 2010 18:23
Tass skrev:Men jeg kunne dog forestille mig at det kunne blive aktuelt med en buffertank hvis alle skal have varmt vand om morgenen når i skal i bad
Det tror jeg da ikke er nødvendigt, alle har vel deres egen vvb, så det er vel bare et spørgsmål om at den er dimensioneret til husstanden. Selvfølgelig vil fyret komme på arbejde, hvis alle beholdere tømmes samtidig, men det er jo som sådan ingen problem, og alle har fået et varmt bad. icon_cheesygrin.gif
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 12 apr 2010 21:14
Tass » 12 Apr 2010, 10:06 skrev:Vi har 200 km2 :)
HEHE så må du have flere naboer inden for egen matrikel 8.gif :toofunny: :toofunny:
Tass
Indlæg af Tass » 12 apr 2010 21:41
he-he var i gang med at skrive kvadratmeter men blev så enig med mig selv om at skrive m2 men fik åbenbart ikke slettet det hele :)
Ole S. skrev:Hej
Kan jeres VVB klare 2 voksne og 1-2 børn og stadig levere varmt vand til den sidste. Det kan vores altså ikke.
Og så kommer fyret altså på arbejde.
Men selvfølgelig det er jo bare et spørgsmål om at være en stor nok VVB (eller buffertank :) )
Hans
Indlæg af Hans » 12 apr 2010 22:12
Hvordan var det med Reka?
Er deres kedler med skubberist mere egnede til "besværlige brændsler" end andre kedler?
Hvordan med holdbarheden?
Var der noget med problemer med styringen?
Hans
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 12 apr 2010 22:26
seeeb
Tilmeldt: 12 apr 2010 12:56
Areal: KSM 275-18 1m2 silo
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 4330
Dagligt forbrug: 40kg
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Hvalsø, midtsjæland
Indlæg af seeeb » 13 apr 2010 08:14
Jeg har en KSM 275-18 med 1m3 silo, til 200 m2, det er mere end rigligt til os. huset er fra 1920. Den æder stort set alt brændsel, selv skovflis. Fyret skule også kunne bruges til brænde direkte i kedlen men det er den meget dårlig til da der slet ikke kommer ilt nok til brændet, og det resultere i en meget dårlig dårlig forbrænding. styringen er lidt langsom at indstile på da knapper reagere meget langsomt. Så nå en instiling skal justeres skal man langsom bladre gennem hele menuen.
Men ellers er det et rigtig godt fyr, Der kan fåes noget tilbehør, så som aoutomatisk fyldeenhed, skrabebund, mm.
Så jeg vil anbefale dig og at se på ksm-karby.dk
