Defekt Honda generator
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno » 06 apr 2010 22:22
Jeg har en gammel Honda EB1500 generator der er blevet dum.
(se venligst bort fra de mystiske "bogstaver", det var det bedste billede jeg kunne finde) :wink:
Statoren har været varm og når kondensatoren er tilsluttet knokler den som en gal, pga belastning, men laver kun 50 v. Kondensator er skiftet uden held.. er det mon statoren der er død ? :(
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Defekt Honda generator
Indlæg af Landbo » 07 apr 2010 22:56
Hej.
Tja, det kunne måske tyde på, at der er nogle vindinger der er kortsluttet. Lugter generatoren af brændt lak ?
Mvh. Leif.
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 08 apr 2010 12:30
Har du ikke et diagram som du kan smide op?
Steffeno
Indlæg af Steffeno » 08 apr 2010 21:23
Har ikke rigtigt kunne finde nogen info om den...
Statoren har tydeligtvis være varm, der er smeltet lak osv. den lugter fælt.. Jeg tror den er død..
Men de er jo en fin Honda GA200 motor til et eller andet :-)
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al » 08 apr 2010 22:53
Ja hvis det er så groft at du kan se at lakken er smeltet, så er den færdig. RIP :(
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 09 apr 2010 09:33
Nu behøver du jo ikke at smide det hele ud !
Du kan jo sætte en anden el motor på, eller få den viklet om. (renoveret)
http://www.langelandselektro.dk/
Ja der er mange flere der kan vikle, bare et forslag.
claus1972
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 » 09 apr 2010 16:18
tror at det bilver alt for dyrt at vikle den om, der er nogle timers arbejde i den for en elektromekaniker, en ny koster vel ca 2 kilo tror nemt at det kan løbe der op med en rep :cry:
føles det let ! er der ikke kilo nok på stangen !!
Steffeno
Indlæg af Steffeno » 10 apr 2010 08:03
Jeg gider ikke rode med den, den er old gammel, så det kan næppe betale sig at smide penge i den.
Men kunne man selv have gjort et eller andet, havde det jo været lækkert :-)
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
niras
Tilmeldt: 15 dec 2010 10:18
Indlæg af niras » 15 dec 2010 10:36
En ny generator koster lidt mere end "2 kilo" for en original Honda generator.
Der findes dog en del generatorer med Honda motor, som fås for mindre penge.
Der er desværre også mange "kineser generatorer" derude, der forsøger at kopiere Honda motorens udseende og endda forsynder motoren med samme type som f.eks. Honda's GX200. De fleste af dem undlader dog direkte at skrive Honda på maskinen.
Jeg er helt enig i at det nok ikke kan svare sig at omvikle statoren på denne generator.
Find mere om Honda generatorer og priser på watter.dk
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 15 dec 2010 12:20
Hmm..... GA motor????? hvordan lige det? Det ligner unægtelig en GX motor det der.... Det må være noget med regulatoren eller sådan på den så.
Men angående dit problem, så er det som regel billigere at købe en ny generator, istedet for at reparere på det gamle.
Havde det været en defekthed på motoren, kunne du bare have sagt til. Jeg har et mindre tons motordele liggende til de Hondaer der. Har sågar ALT i indmad, helt nyt, til at lave en komplet motorrenovering.
