Avtb
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Avtb
Indlæg af miller » 06 apr 2010 20:12
Kan en Avtb-ventil komme til at hænge? Når fruen har stået under bruseren i 10-15 min,hvilket jo også burde være fint, så er det varme vand sluppet op. Avtbén er 5 år gammel og har stået på noget nær det samme altid,den er dog blevet justeret lidt ind imellem. Kan jeg give den noget Massage uden at den skal af,eller er det frem med nøglen og skrue den af :( Det er som om at den ikke når at åbne inden vandet bliver koldt,og når den så åbner falder temp. på fyret med en 7-8 grader. Håber der er en venlig sjæl der har et par gode råd :great:
Miller
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Avtb
Indlæg af Ernst Drastrup » 09 jun 2010 10:11
Hej Miller
Sidder AVTAs føler inde i v.v.beholderen.?????
Det bedste sted for sådan een er i ca. midten af beholderen.
Så skulle den gerne reagere, så snart den bliver påvirket af det kolde vand.
Har den virket perfekt,?? så må du igang med skruetrækkeren. Den er nem at adskille, tag top og bund af ventilhuset.
Husk at sænke vandstanden i anlægget, så du ikke oversprøjter det hele.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
miller
Re: Avtb
Indlæg af miller » 09 jun 2010 18:34
Tak for svar Ernst.
Føleren sad kun lige akurat inde i vvb,så den har jeg flyttet ind så den sidder de der ca 150mm inde som føleren er,det hjalp en del,og så har jeg fundet brugsforviringen frem på AVTBén og har har motionet den efter alle kunstens regler,så nu kører den som ny.
Miller
