Scotte brænder
bentus
Tilmeldt: 03 apr 2010 18:24
Scotte brænder
Indlæg af bentus » 05 apr 2010 09:58
Hej. Jeg har lige fået min nye scotte op og køre,det kører fint ,men ind imellem kommer der en mærkelig lyd ligesom sneglen gnider mod jern det er kortvarigt men meget højt. Er der nogen der ved hvad det kan være. mvh.Bent
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Scotte brænder
Indlæg af Falck » 05 apr 2010 10:20
Det kan være at din snegl er lidt skæv / skæv monteret, det kan du efterse ved at tømme brænderen for piller/støv og starte sneglen. Så kan du se om den fystik køre på. Det kan også være i enden af sneglen at den lige nødagtigt kan røre ved de rivnuts der holder gear. Endeligt kan det være BOINK lyde istedet for gnide lyde (tror dog ikke ud fra din beskrivelse) men den boink lyd er hvis dine piller er for hårde så kommer den lyd når sneglen får mast pillen over BOINK til sidst :-)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Scotte brænder
Indlæg af Frank_Rasmussen » 05 apr 2010 11:33
Nogle sætter vist en bøjet metalplade nedenunder den interne snegl, så pillerne ikke så let kommer i klemme, og man slipper for lyden...
Men lyden er helt ufarlig.
Ved nærmere eftertanke, så synes jeg, at det er et stykke tiden siden, at jeg sidst hørte lyden; men jeg har også skiftet piller...eller måske er delene blevet slidt til...
bentus
Re: Scotte brænder
Indlæg af bentus » 05 apr 2010 14:05
Hej. Tak for gode svar,jeg må prøve at se hvad der kan gøres ved det,når jeg skal have renset brænder/fyr, det lyder rimelig træls . Mvh.Bent
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Re: Scotte brænder
Indlæg af Æblebjerg » 06 apr 2010 13:57
Knirke/skarbelydene er helt normalt. Jeg troede også der var noget der var ved at blive vredet i stykker i starten.
Jens
En glad Scotte-ejer
