Scotte 16KW med pellx snegl.
bentus
Tilmeldt: 03 apr 2010 18:24
Indlæg af bentus » 03 apr 2010 18:37
Hej. Er der nogen der kan hjælpe mig jeg har købt Scotte 16KW brænder uden snegl,da jeg har en snegl fra pellx.
Kan jeg koble denne på min styring uden at brænde noget af, og hvad skal jeg passe på. Håber en klog person kan hjælpe mig,på forhånd tak. Mvh.Bent
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Scotte 16KW med pellx snegl.
Indlæg af Ole S. » 03 apr 2010 18:45
Det det står og falder på er sikkert motor og gear på sneglen. Hvis en kunne oplyse motorens størrelse på en scotte- snegl og udvekslingen på gearet, så kan du jo selv tjekke om tallene stemmer overens med det du har.
Hov det er vist denne motor og gear der bruges til snegl op til 2 meter, ved ikke om du kan bruge det til noget?
http://www.scotte.dk/product.asp?product=49
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
bentus
Indlæg af bentus » 03 apr 2010 18:50
Hej. Min pellx snegl er på 15W hvis det hjælper, har set at man også kan få Scotte snegl i denne str. Mvh Bent
bentus
Indlæg af bentus » 03 apr 2010 20:38
Hej. Det jeg er mest ude efter er skal der være kondensator i sneglmotor ? hvordan med ledningsføring er der noget jeg skal være opmærksom på? mvh.Bent
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 03 apr 2010 23:55
Ud af din scotte styring kommer der ganske almindelig 220 volt, og din pelex snegl kræver 220 volt. Kondensatoren der sidder i din snegl er tilpasset til den motor der sidder der, så ja, du sætter den bare på.
I det stik der kommer fra styringen er der kun jord, fase og nul, og det er mærket op i selve stikket....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
bentus
Indlæg af bentus » 04 apr 2010 10:04
Hej Falck. Tak for dit svar,det var det svar jeg skulle bruge. Nu skal jeg have det hele koblet sammen,og så skal jeg have fat i Interface til Pc så skal der leges med mit nye (forhåbentligt) krone besparende legetøj. Mvh.Bent
