http://energi7.dk
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
http://energi7.dk
Indlægaf jesperrl » 02 apr 2010 09:47
Er der nogen der har prøvet at handle med dem?
pointman
Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
Mit fyr: Scotte 16Kwh
Areal: 80m2 + 80m2
Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
Dagligt forbrug: 10-16 kg
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
Re: http://energi7.dk
Indlægaf pointman » 03 apr 2010 18:05
Jeg har lige købt 5 paller fra dem, og der var ingen problemer med det... Du bestiller hos dem, og finder en transportør af dem, f.eks. den som de foreslår.... Jeg havde pillerne efter 1 uge...
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlægaf thoken » 03 apr 2010 20:15
Hej!
Jeg har også handlet der, det er fine piller, der blev leveret som aftalt :great:
Til fin pris :P
mvh thoken
lpo
Tilmeldt: 16 nov 2008 11:10
Mit fyr: Benekov L25 Silver
Areal: 230
Dagligt forbrug: 30
Geografisk sted: Dronningmølle
Indlægaf lpo » 13 sep 2010 16:52
Jeg har lige modtaget 13 paller Lava piller fra Energi7.
Ved leveringen viste det sig at de havde læsset vognen havde smidt nogle andre paller ovenpå mine uden at lægge en plade imellem som man plejer. Resultatet var at halvdelen af mine paller var beskadiget i det øverste lag på trods af chaufførens store omhu da han skulle skille de to lag ad.
Jeg kontaktede Energi7, der straks lovede at tage sagen op med transportfirmaet, der havde stået for leveringen. Kort tid efter fik jeg en mail hvor man undskyldte det passerede - transportfirmaet havde selv stået for lastningen på deres eget lager, men Energi7 tog hele ansvaret, og jeg fik tilbudt en ekstra palle piller leveret kvit og frit som kompensation.
Så Energi7 er altså et serøst firma som jeg kun kan anbefale på det varmeste - at de så oven i købet er billige gør jo kun sagen endnu bedre :)
Jeg skal for god ordens skyld nævne at jeg ingen som helst tilknytning har til Energi7 - jeg er kun en yderst tilfreds kunde!
mvh. Lars Poulsen
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Indlægaf Dunas » 13 sep 2010 17:15
Jeg har købt 3 paller Olimp 6mm træpiller for 1 mdr. siden. Rigtig fin service, de kommer inden for 7 arbejdsdage. Pengene bliver først trukken på din konto når pillerne er leveret. Pillerne så også fine ud, synes ikke der er meget smuld i poserne. Er ikke begyndt at bruge dem endnu. Så jeg kan kun anbefale energi7.dk. Kunne heller ikke finde nogle som var billigere end dem, når man kun har behov for max. 3 til 5 paller.
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlægaf topgun » 15 sep 2010 22:13
Jeg har købt 7 ton Barnelik der for 3-4 uger siden inden de steg. Det var 3. gang jeg har handlet ved dem. Intet at udsætte hurtig levering hver gang
Michael Pedersen
Mit Fyr
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlægaf Jens » 06 okt 2010 21:56
Har netop fået leveret 6 paller Barlinek og en testpalle med 250 kg Barlinek, 300 kg Lava og 300 kg Olimp, testpallen var jeg heldig at vinde i deres lodtrækning smiley140.gif
De blev leveret med PSK Transport, - jeg var på arbejde, men den venlige chauffør ringede og spurgte, hvor jeg ville have dem placeret, og de stod præcis som ønsket :great: :great:
Så dem vil jeg gerne anbefale :great:
Mvh Jens
Jens
Areal: 275
Indlægaf Jens » 07 okt 2010 11:10
Ret skal være ret :)
Nu har jeg læst fragtbrevet, og PSK har åbenbart hyret Niels Pagh Transport A/S til at køre for dem, så i dette tilfælde var det altså dem, som havde den flinke chauffør.
Og pengene ? - De er her dagen efter levering stadig ikke trukket, det er da fin service :great:
Mvh Jens
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlægaf Kigan » 17 okt 2010 10:37
Så er det bare trist at man bor på lille bornholm, for at få piller her over koster det ca. 800-1000 pr. palle så er der ikke rigitg nogle figus i det :(...
Kevin
Kevin
tiger8766
Tilmeldt: 03 sep 2009 19:32
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 140 m2
Fremviser gerne i postnummer: 7361
Geografisk sted: Smedebæk (Ejstrupholm)
Indlægaf tiger8766 » 17 okt 2010 20:36
Lige modtaget 2 paller lava og 1 palle olimp hurtig levering havde dem 1 uge efter og blev leveret kl. 6 om morgen... :)
Tilbage til "Priser på træpiller"
