Hvordan faen skifter man remme på havetraktoren??
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Re: Hvordan faen skifter man remme på havetraktoren??
Indlæg af MichaelK » 13 apr 2010 23:06
Update.
På reservedelen.dk fandt jeg omsider brændstofpumpen. 672,50 + 70,- i forsendelse :shock:
(Det er da vist ikke en specielt billig side du fandt der, Klaus :oops: )
Til sammenligning koster den 515,- på min lokale serviceværksted, og altså 296,75 på Ebay.
På Ebay udgør forsendelsen faktisk 153,- af de 296,75. Godt nok en høj pris på forsendelsen,
men stadigvæk meget billigt, samlet set, i forhold til de danske priser :shock:
(Alle priser inkl. moms).
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 13 apr 2010 23:08
Ja det er altid godt at undersøge priser flere steder, at handle på nettet er ikke altid lig med det billigste.
Ps: Kan sgu ikke lige huske at ha set en brændstof pumpe på min, sidder den i karbunaden???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 13 apr 2010 23:31
Hej Ole
Nej, det er den lille runde sorte plastik "dims" med 3 studser,der sidder på den ene side
af motoren ved batteriet. Der går en slange ind fra benzintanken, og en videre ind til
kaburatoren. Underneden sidder en lille slange (7-8 cm.), der går ind i ventildækslet på
den ene cylinder. Det er der, der skabes det vakum, eller er det tryk?, der driver pumpen.
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 13 apr 2010 23:36
Nåe ok, nu dæmrer det.
Kan den ikke reppes sådan en fætter, eller er det plastic det hele?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 14 apr 2010 04:47
MichaelK » 13 Apr 2010, 23:06 skrev:Update.
Men remme og knive var ca halv pris af hvad den lokale pusher ville have.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 14 apr 2010 18:33
Ole S. » 13 Apr 2010, 23:36 skrev:Hej
Det er næsten plastik det hele, og samlet fra fabrikken af.
Den er som alt muligt andet, ikke beregnet til at skulle
repareres. Dog kan man få en aluminiumsmodel, der kan
skilles ad, og dermed sandsynligvis også repareres.
Aluminiumspumpen er dog en smule dyrerer. 755,- skal de
have for den på reservedelen.dk :shock:
Jeg gad nu ikke søge på Ebay efter aluminiumsmodellen, da
den gamle plastikudgave jo har holdt i over 10 år. Så det er
vel ikke så ringe endda :great:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 23 apr 2010 12:58
Update:
Har modtaget brændstofpumpen i dag. Men Øv øv....
Told og moms har gjort pumpen ca. 20 kr. dyrere, end hvis
jeg havde hentet den på mit lokale serviceværksted :evil:
Selve pumpen kostede ca. 130,- Når gebyre, told, moms, og
forsendelse så er lagt oven i, ender prisen på ca. 530,- :cry:
Svineri, simpelthen bare noget svineri :evil:
Så man skal altså tænke sig rigtig godt om, inden man
handler ting og sager uden for EU!
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 23 apr 2010 15:38
Det er jo lidt vanvittigt når man tænker over det
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 23 apr 2010 15:59
Det lyder da helt vildt. Har før fået stumper hjem til båden fra USA og da regnede vi 30 % oveni prisen, og det passede meget godt, da vi fik opgørelse. Hvad har du ellers betalt af gebyrer?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 23 apr 2010 16:25
Hej Søren
Modtog i dag en såkaldt importopkrævning.
På den er der følgende:
Importmoms 77,-
Importgebyr ex.moms 128,-
Moms af importgebyr 32,-
I alt 237,-
Som skal lægges oven i forsendelse og købspris (ca. 300,-).
Prisen på pumpen ender derfor på ca. 537,- :evil:
Reglerne er jo skruet sammen, så man også betaler
